Страница 68 из 89
Re: Образ для OrangePi PC,OrangePi Plus,OrangePi 2,OrangePi
Добавлено: Сб дек 16, 2017 8:31 pm
Shmit
Почему-то перестал работать скрипт перезагрузки на новом образе.Не сохраняются изменения м МД,только если 15 мин подождать,тогда все ок.
Добавлено: Вс дек 17, 2017 4:28 pm
Barmaley
Подскажите в чем проблема - захожу на страницу, выбираю тайм-зону и язык, затем "Применить" - и страница просто перезагружается.
Использую последний образ от 05.12.2017
П.С. Похоже разобрался - не запускается MySQL. После принудительного запуска через терминал все заработало.
Как можно решить эту проблему?
Добавлено: Вс дек 17, 2017 4:38 pm
Поставить в автозапуск sql...не?
Добавлено: Вс дек 17, 2017 4:41 pm
Barmaley
Действительно :)
А это проблема образа в принципе или мне так "везет"?
Добавлено: Вс дек 17, 2017 6:07 pm
Я хз...ни разу не юзал образ апельсинки...но судя по тому что пишут (и что я временами пытаюсь решать по-долгу у людей, которые обращаются) - образ не без недоработок...
Добавлено: Вс дек 17, 2017 10:20 pm
Виталий
Подскажите а этот адаптер можно как то подключить к orange
http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=USB-1-WIRE
Добавлено: Вс дек 17, 2017 11:12 pm
Берендей
nick7zmail писал(а):Я хз...ни разу не юзал образ апельсинки...но судя по тому что пишут (и что я временами пытаюсь решать по-долгу у людей, которые обращаются) - образ не без недоработок...
У меня уже несколько месяцев успешно работает образ на DietPi из этой ветки...
Добавлено: Вс дек 17, 2017 11:27 pm
Diablo183
GetURL to http://192.168.1.13:8888/status.html (source checkAllVars) finished with error:
Failed to connect to 192.168.1.13 port 8888: Connection refused
Где прописан айпи(192.168.1.13)? - у меня и у многих он другой
Добавлено: Вс дек 17, 2017 11:28 pm
Берендей писал(а): У меня уже несколько месяцев успешно работает образ на DietPi из этой ветки...
Если работает - не факт что он не без изъянов...возможно вы всё, что вам надо, устранили, а возможно они со временем вылезут...ещё есть такой вариант, что они вам никогда не помешают))
Добавлено: Вс дек 17, 2017 11:32 pm
immortal
Barmaley писал(а):Действительно :)
потому что не внимательно читаете описание, если бы внимательно читали, то не задали бы этот вопрос, третья строчка снизу описания последнего образа:
Оптимизирована работа с SD картой (не запускался mysql из-за того, что не успевает скопироваться база в tmp, сделал запуск mysql через 10 секунд, если не запускается то меняем в rc.local вот эту строчку /bin/sleep 10 && /etc/init.d/mysql start)
у меня при чем стартует при такой паузе без проблем, видимо разная скорость чтения карты памяти, увеличиваете время и всё.
