Re: Образ для OrangePi PC,OrangePi Plus,OrangePi 2,OrangePi
Почему-то перестал работать скрипт перезагрузки на новом образе.Не сохраняются изменения м МД,только если 15 мин подождать,тогда все ок.
Подскажите в чем проблема - захожу на страницу, выбираю тайм-зону и язык, затем "Применить" - и страница просто перезагружается.
Использую последний образ от 05.12.2017
П.С. Похоже разобрался - не запускается MySQL. После принудительного запуска через терминал все заработало.
Как можно решить эту проблему?
Поставить в автозапуск sql...не?
Действительно
А это проблема образа в принципе или мне так "везет"?
Я хз...ни разу не юзал образ апельсинки...но судя по тому что пишут (и что я временами пытаюсь решать по-долгу у людей, которые обращаются) - образ не без недоработок...
Подскажите а этот адаптер можно как то подключить к orange
http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=USB-1-WIRE
- USB-1-WIRE.jpg (47.59 КБ) 6017 просмотров
nick7zmail писал(а):Я хз...ни разу не юзал образ апельсинки...но судя по тому что пишут (и что я временами пытаюсь решать по-долгу у людей, которые обращаются) - образ не без недоработок...
У меня уже несколько месяцев успешно работает образ на DietPi из этой ветки...
OrangePI PC/ARMBIAN 5.36 + DS3231+433Mhz. Esp8266(ArduinoIDE). Arduino MEGA2560 + Oregon THGN132N.
Sonoff RF Bridge + sensors
GetURL to http://192.168.1.13:8888/status.html (source checkAllVars) finished with error:
Failed to connect to 192.168.1.13 port 8888: Connection refusedOrangePIPC
Если работает - не факт что он не без изъянов...возможно вы всё, что вам надо, устранили, а возможно они со временем вылезут...ещё есть такой вариант, что они вам никогда не помешают))Берендей писал(а): У меня уже несколько месяцев успешно работает образ на DietPi из этой ветки...
Последний раз редактировалось nick7zmail Вс дек 17, 2017 11:39 pm, всего редактировалось 1 раз.
immortal
потому что не внимательно читаете описание, если бы внимательно читали, то не задали бы этот вопрос, третья строчка снизу описания последнего образа:Barmaley писал(а):Действительно![]()
у меня при чем стартует при такой паузе без проблем, видимо разная скорость чтения карты памяти, увеличиваете время и всё.Оптимизирована работа с SD картой (не запускался mysql из-за того, что не успевает скопироваться база в tmp, сделал запуск mysql через 10 секунд, если не запускается то меняем в rc.local вот эту строчку /bin/sleep 10 && /etc/init.d/mysql start)
