Дайте хоть одну лампочку на время и заработает...Gelezako писал(а): Вт июл 31, 2018 11:45 pmбез понятия, но судя по тому что пишет tarasfrompir1, то он вроде каким-то образом управляет ими. Ради теста попробовал у себя. Из 3-х разных устройств Yeelight нашло только ленту. Управление не работает.skysilver писал(а): Вт июл 31, 2018 11:38 pm Давно ли стало можно рулить девайсами еелайт через SSDP?
SSDP только для поиска девайсов в локальной сети.
- tarasfrompir
Re: Модуль - SSDPFinder
- tarasfrompir
As SSDP defined, there are actually two kinds of discover message: searching and
advertising messages. А это подтверждение того что лампочка таки работает по ssdp протоколу. Выдержка из официального сайта... Так что мухи к котлетам не примешаны. Это тоже ссдп устройство...
- tarasfrompir
Обновился, вкл\\выкл не работает, цвет в самом контроле тоже не меняется.tarasfrompir1 писал(а): Ср авг 01, 2018 10:03 amЖелезко - поправил две ошибки по лампочке - побробуй а...
Тарас, что скажешь на счёт предложения T-REXa, а том чтобы разбить на несколько составляющих модуль. Что бы пользователь сам мог выбирает какие SSDP устройства ему нужны?
фанат Мажордомо
- tarasfrompir
1. там лежит еще один реквест - после него необходимо удалить лампочку и по новой пересоздать - должно работать.
2. Я бегло проглянул что написано...
Значитс так - твой модуль дорабатывать то можна (о нем не знал - сегодня впервые услышал...).
Но принцип построения сего модуля (ссдпфиндера) заключает в себе использование ПУ.
В твоем же модуле наверняка такое отсутствует ... (погляжу детальней).
Поэтому я и завязал сии устройства на этот модуль - инфа о том что это ссдп устройство выложена выше...
3. Мое желание я озвучивал давно - поскольку сам модуль позволяет автоматом настраивать все устройства которые находятся этим модулем - должны быть здесь по принципу виндосовкого PLUG&PLAY.
4. Если все же будет принято решение отказаться от предложенного мной варианта - то конечно вопрос будет снят.
НО в свою очередь я продолжу работу в данном направлении для себя - поскольку смотри п.3
5. Посильная ноша в помощи будет произведена - не сомневайтесь.
6. Есть вариант - при установке оборудования докачивать необходимые файлы для оного оборудования - тут мысль ВЕРНАЯ и я ЗА...
7. Блин сбили с мысли - подумаю вспомню озвучу
2. Да, привязки в ПУ нет, может поможешь интегрировать как-нибудь?tarasfrompir1 писал(а): Ср авг 01, 2018 11:21 am 1. там лежит еще один реквест - после него необходимо удалить лампочку и по новой пересоздать - должно работать.
3. Я тоже за PLUG&PLAY
6. Именно об этом речь идёт, возможность выбора что показывать, а что не нужно.
фанат Мажордомо
Но тут есть другая сторона, ты сейчас реализовываешь, то что уже есть в МЖД, ну и пользователю как бы не важно какким способом управлять. А вот например интеграция Алексы, Google Home, ресиверов в виде рендера нет вообще. Хотя модуль их находит. Ты проделываешь большую работу, но с моей точки зрения может стоит попробовать интегрировать те устройства, которые не реализованы ни кем вообще, чем писать дублирующий код?
фанат Мажордомо
- tarasfrompir
Может быть - и я не спорю.... Как я писал лучше пользоватся одним модулем который все делает чем ставить 10 - 20 модулей. на каждое устройство тот же п. - 3. Я тоже за PLUG&PLAYGelezako писал(а): Ср авг 01, 2018 11:34 am Но тут есть другая сторона, ты сейчас реализовываешь, то что уже есть в МЖД, ну и пользователю как бы не важно какким способом управлять. А вот например интеграция Алексы, Google Home, ресиверов в виде рендера нет вообще. Хотя модуль их находит. Ты проделываешь большую работу, но с моей точки зрения может стоит попробовать интегрировать те устройства, которые не реализованы ни кем вообще, чем писать дублирующий код?
По поводу вышеупомянутых устройств - НУ НЕТУ у меня их и денег на них тоже нет. И в прокат взять не могу...
Я хоть и в городе живу - но это большая деревня. А мои финансы не позволяют приобретать такие устройства....
Ставил эмулятор алексы на малинку-так это не то пальто... У знакомого нашел свисток да и тот гад Медиарендерер... работает и так...
ПС
У меня есть интерес вот и пишу с головы и примеров... ради забавы
Последний раз редактировалось tarasfrompir Ср авг 01, 2018 11:54 am, всего редактировалось 2 раза.
- tarasfrompir
2. помочь - можна но это будет дубляж текущего кода....Gelezako писал(а): Ср авг 01, 2018 11:31 am 2. Да, привязки в ПУ нет, может поможешь интегрировать как-нибудь?
6. - я вижу это только в том чтобы докачивать методы и шаблоны к данным устройства. Направте на путь истинный если что упустил
7. по поводу самого кода - переписать и или изменить легче чем начинать с нуля - поэтому и леплю как знаю... мои познания в програмировании очнь посредственны... С каждым вопросом к справочнику и примеру.... Да и голова немного дырявая - помню что както так а как всегда надо перечитывать...
ПС так а лампочка заработала или нет?
но ведь и лампочек у тебя нет, но модуль пишешьtarasfrompir1 писал(а): Ср авг 01, 2018 11:50 am По поводу вышеупомянутых устройств - НУ НЕТУ у меня их и денег на них тоже нет. И в прокат взять не могу...
фанат Мажордомо
