Страница 68 из 121
Re: Дизайн сцен 2
Добавлено: Вс дек 24, 2017 10:24 pm
ivannag
ancient писал(а):Извиняюсь, с Majordomo начал разбираться всего пару дней назад. Проблема в том, что методы onNewHour и onNewMinute не работают.
Насколько я понимаю, код в методе onNewMinute должен исполняться каждую минуту, но для его исполнения мне приходится вручную вызывать метод.
Я не понимаю, с чем это может быть связано, настроил уже 4 сцены, но только сейчас обнаружил эту проблему, т.к. ни время ни дата на главной не обновляются автоматически.
help ламеру
Для начала скажите, каким образом оно у вас добавлено на сцену и откуда вообще береться?
Re: Дизайн сцен 2
Добавлено: Вс дек 24, 2017 11:03 pm
Vovix
help ламеру
В данном случае вопрос совсем не про сцены...
Если не работают эти методы, то у вас, вероятнее всего, не работают циклы(возможно некоторые), либо существует еще вероятность, что именно в коде этих методов есть ошибки.
Смотрите
X-Ray - закладка
Services там всё будет видно!
Re: Дизайн сцен 2
Добавлено: Вс дек 24, 2017 11:36 pm
ancient
Vovix писал(а):ancient писал(а):Извиняюсь, с Majordomo начал разбираться всего пару дней назад. Проблема в том, что методы onNewHour и onNewMinute не работают.
help ламеру
Смотрите
X-Ray - закладка
почти все были выключены, либо стояла дата 2014
нажал start у всех, у одного появилась сегодняшняя дата, у остальных так и осталось "start"
Re: Дизайн сцен 2
Добавлено: Вс дек 24, 2017 11:46 pm
Vovix
ancient писал(а):....
o
разбирайтесь с установкой MajorDoMo
если на Windows одни вопросы...
если на Linux другие...
у вас проблема именно глобального маштаба...
читайте ветку по установке
https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... um.php?f=3
и вот когда система заработает... тогда имеет смысл заниматься ее настройкой и например сценами!
Re: Дизайн сцен 2
Добавлено: Вс дек 24, 2017 11:49 pm
ancient
Vovix писал(а):ancient писал(а):....
o
спасибо, попробую переустановить
Re: Дизайн сцен 2
Добавлено: Вс дек 24, 2017 11:50 pm
если на винде - ставьте в директорию по-умолчанию на диск C:. У меня похожие проблемы наблюдались, когда на D пытался воткнуть.
Re: Дизайн сцен 2
ancient
ancient писал(а):Vovix писал(а):ancient писал(а):....
o
только хотел удалить и вдруг всё само сабой после очередной перезагрузки заработало... шок ахах (не смешно)
Re: Дизайн сцен 2
Добавлено: Вс дек 24, 2017 11:51 pm
Хах))дак в первую очередь при такой фигне перезагружать надо...
Re: Дизайн сцен 2
Добавлено: Вс дек 24, 2017 11:57 pm
ancient
nick7zmail писал(а):Хах))дак в первую очередь при такой фигне перезагружать надо...
ну поработало немного, а потом начало выдавать:
main цикл остановлен.. exec цикл остановлен.. scheduler цикл остановлен.. ping цикл остановлен.. webvars цикл остановлен.
xRay/services Live значения некоторых циклов появляются и пропадают, хотя время теперь обновляется=>методы работают
установлено в корень C, всё по инструкции
Re: Дизайн сцен 2
Добавлено: Пн дек 25, 2017 12:03 am
Дебаг смотрите. Там написано должно быть почему падают...ну и эта тема по оформлению, а не совсем по вашему вопросу)))предлагаю переехать с этим вопросом в нужную ветку форума.
