Страница 67 из 132
Re: [Модуль] Tuya
Добавлено: Ср янв 06, 2021 12:44 am
lexincton
fandaymon писал(а): Ср янв 06, 2021 12:25 am
lexincton писал(а): Ср янв 06, 2021 12:03 am
Не получается управлять реле, статусы обновляются нормально, через приложение управление работает.
Пытался через привязанные свойства изменять свойства state, switch, но реле на изменения не реагирует, т.е. в объекте это свойство нормально изменяется, а свойство реле нет.
В чем может быть причина?
Надо смотреть настройки устройства и к какой метрике привязано свойство
Я пробовал через свойства state и switch, так как в мд устройство показывает статус правильно и обновляется, я предполагаю что оно настроено правильно
Re: [Модуль] Tuya
Добавлено: Ср янв 06, 2021 12:49 am
lexincton
в реле всего 3 свойства: online, switch_1, state, как уже написал пробовал привязаться к state и switch, изменял методом свойство, в привязанном объекте оно меняется, а в свойстве реле нет
Re: [Модуль] Tuya
Добавлено: Ср янв 06, 2021 12:52 am
lexincton писал(а): Ср янв 06, 2021 12:44 am
Для статуса одни настройки, а для управления - другие
state обновляется через HA-облако, а switch через оригинальное
Re: [Модуль] Tuya
Добавлено: Ср янв 06, 2021 12:58 am
lexincton
fandaymon писал(а): Ср янв 06, 2021 12:52 am
Можете подсказать что для управления нужно настроить?
Сейчас стоит управление через ориг. облако
Re: [Модуль] Tuya
Добавлено: Ср янв 06, 2021 1:31 am
lexincton
Попробовал через локалку проверить, реле подхватилось, статусы обновляются и в логах все нормально, но с управлением та же история.
Re: [Модуль] Tuya
Добавлено: Ср янв 06, 2021 1:33 am
lexincton писал(а): Ср янв 06, 2021 12:58 am
Надо зайти в устройство и выбрать через что им управлять. Если стоит управлять через оригинальное облако, а локальный статус и управление через HA - нет, то надо привязать свойство к метрике switch_1.
- tuya_switch.jpg (13.25 КБ) 2772 просмотра
Привязывать только свойство. Никакие методы привязывать не надо
Re: [Модуль] Tuya
Добавлено: Ср янв 06, 2021 1:38 am
lexincton
fandaymon писал(а): Ср янв 06, 2021 1:33 am
Все так и делаю, но без создания устройства (только с помощью объекта), не переключает(
Еще вопрос: это реле управляется через zigbee контроллер без своего ip, в данном случае настройки контроллера определяющие или для каждого устройства, работающего с ним, можно разные настройки ставить?
Re: [Модуль] Tuya
Добавлено: Ср янв 06, 2021 2:09 am
lexincton писал(а): Ср янв 06, 2021 1:38 am
Открой в редакторе /modules/tuya/tuya.class.php и в строчке 1063 добавьте код
debmes('Tuya: Тип данных: ' . $rec['VALUE_TYPE'] . ' DPS name: ' . $dps_name .' Value: ' . $value);
После сохранения файла, зайти в модуль туи и ещё раз сохранить настройки модуля.
Поменять привязанное свойство туда-обратно, потом посмотреть что будет выводится в лог МДМ - (x-ray)
По поводу вопроса - да, несмотря на то что устройства зигби работают через один шлюз, настройки можно ставить разные.
Re: [Модуль] Tuya
Добавлено: Ср янв 06, 2021 2:24 am
lexincton
fandaymon писал(а): Ср янв 06, 2021 2:09 am
Странно, но таких сообщений не появляется, у меня через локалку сейчас настроено.
Если через локалку настраивать у шлюза тоже надо Статус только локально поставить?
Почему-то устройства зигби нормально похватываются, а сам шлюз при опросе выдает Tuya: Status=devid not found, хотя вроде id прописан правильно
Re: [Модуль] Tuya
Добавлено: Ср янв 06, 2021 2:28 am
lexincton писал(а): Ср янв 06, 2021 2:24 am
Эта функция для управления через оригинальное облако
Сам шлюз опрашивать не надо - он работает шлюзом и сам по себе ничего не принимает и не отправляет. Только ретранслирует сообщения от сервера и устройств
