Страница 67 из 217
Добавлено: Пт фев 09, 2018 12:27 am
skyrider
Похоже то что надо, попробую реализовать в выходные.
Есть у Xiaomi Датчик газа Xiaomi MiJia Gas Leak Detector и Датчик дыма Xiaomi MiJia Smoke Detector https://www.youtube.com/watch?v=qiA2Mnr50bs,
перед покупкой хотелось бы знать есть поддержка этих двух датчиков в этом или другом модуле или нет, будут работать в МД ?
В соседней теме прочитал собирались добавить Smoke detector, добавили, можно покупать?
Добавлено: Пт фев 09, 2018 12:35 am
Gelezako
ох они дорогущие, купите лучше датчики MQ-2 и MQ-135, ардуинку или еср, соберите (без пайки) этот нехитрый конструктор и вуаля, почти аналог дорогих сяоми датчиков, плюс сделанные собственноручно. К тому же легко подключить в Мажордомо, передавая данные по MQTT. Вот мой вариант реализации если интересно https://www.youtube.com/watch?v=mB0fdDY ... E&index=12
Добавлено: Пт фев 09, 2018 12:50 am
skyrider писал(а):Есть у Xiaomi Датчик газа Xiaomi MiJia Gas Leak Detector и Датчик дыма Xiaomi MiJia Smoke Detector
Датчик дыма точно работает в этом модуле. Про датчик газа не знаю, вроде тут никто не отписывался. Но покупать можно смело, добавить его поддержку в случае чего не долго.
В модуле Xiaomi miIO можно только привязывать и отвязывать датчики к шлюзу. Получать данные с них можно только в этом модуле (Xiaomi Home).
Добавлено: Пт фев 09, 2018 1:17 am
Aven
Кто-то пробовал такой датчик-дисплей? Есть от него эвенты?
Добавлено: Пт фев 09, 2018 1:28 am
Aven писал(а):Кто-то пробовал такой датчик-дисплей? Есть от него эвенты?
Даже можно не пробовать. ) Не будет ничего с него приходить, т.к. шлюз не является блютуз-мостом для этого информера.
Добавлено: Пт фев 09, 2018 10:33 pm
kamaz_21
Вот скриншоты настроек модуля и данные выключателя, только я уже убрал оттуда все объекты.
Изображение[/url]
В меню "объекты" в "Реле" создан объект с названием "свет в зале", к его свойству привязан выключатель на панели управления...
Я уже даже не помню что я пробовал, всё равно не удача.
Добавлено: Пт фев 09, 2018 10:37 pm
kamaz_21 писал(а):В меню "объекты" в "Реле" создан объект с названием "свет в зале", к его свойству привязан выключатель на панели управления...Я уже даже не помню что я пробовал, всё равно не удача.
Либо не указан, либо указан, но не верно ключ (пароль) шифрования команд, отправляемых на шлюз (вкладка Общее у шлюза).
Gelezako
Первым делом я бы не советовал создавать кириллические объекты. А другими выключателями получается управлять?
Добавлено: Сб фев 10, 2018 1:09 pm
RDV59
Здравия желаю. Не могу понять как с датчика Aqara добавить данные по атмосферному давлению. Добавил температуру и влажность, а напротив давления кнопки добавить нет. Подскажите что сделать, второй день голову ломаю.
Добавлено: Сб фев 10, 2018 1:57 pm
Tem
RDV59 писал(а):Здравия желаю. Не могу понять как с датчика Aqara добавить данные по атмосферному давлению. Добавил температуру и влажность, а напротив давления кнопки добавить нет. Подскажите что сделать, второй день голову ломаю.
Столкнулся с такой же проблемой, просто руками создал объект и привязал его к датчику.
