у меня в зависимости от энерготарифа и никого нет дома с возможностью кликом исключить последний
ipc2002
Сообщение ipc2002 »
Logrus писал(а): Сб июл 07, 2018 3:26 pm у меня в зависимости от энерготарифа и никого нет дома с возможностью кликом исключить последний
То есть "ручками" делали, не какими-то штатными средствами (встроенными в ПУ, например)?
Лучше бы, конечно, чтобы подобные вещи (это я про 60 минутный интервал перед включением Режима НикогоНетДома, а также про вшитое в onNewMinute расписание Ночного режима...) можно было где-то во вкладке Общих Настроек, например, настраивать, а не выискивать всюду...
Существующий подход как-то совсем не укладывается в концепцию ООП, насколько я её понимаю.
Всё должно быть более универсально и доступно. По крайней мере в "ядре" системы...
ночной из пу убран, таймер минутный на совести пользователя
а концепция пу мне не понятна, имхо, винегрет
ipc2002
Сообщение ipc2002 »
Logrus писал(а): Сб июл 07, 2018 3:39 pm ночной из пу убран, таймер минутный на совести пользователя
Если честно, не совсем понял суть предложения))
Как и где убран Ночной из ПУ? И при чём минутный таймер и почему на совести пользователя?
Logrus писал(а): Сб июл 07, 2018 3:39 pm а концепция пу мне не понятна, имхо, винегрет
Согласен! Хотя задумка хорошая, но исполнение - увы!((
Посмотрите страничку
http://ваш.айпи/print_all.php
Там через ctrl+F можете поискать...в инжектах он на самом деле самостоятельно редко где включается. Только в связанных с датчиками движения.
ipc2002 писал(а): Сб июл 07, 2018 3:44 pm
на ваши слова: также про вшитое в onNewMinute расписание Ночного режима...)
Последний раз редактировалось Logrus Вс июл 08, 2018 10:56 am, всего редактировалось 1 раз.
Ночной режим (NightMode) - никак не участвует в простых устройствах. От него ничего не зависит, и его ничего не включает. Единственное его включение может быть в минутном (onNewMinute) или часовом (onNewHour) таймере по времени, прописанном в коде или в свойствах каких либо. Он отвечал по идее за "режим тишины", т.е. выставлял minMsgLevel просто. Лично я его вообще снёс.
Тёмное время суток (DarknessMode) - на него уже завязаны ПУ включающиеся/выключающиеся при закате/рассвете.
не только громкость, не только уровни проговаривания
у меня еще на него все спят (он NightMode динамическое условие) и отключение радио, нагрузки, включением хреновин для сна, с дальнейшим уменьшением уровня и громкости к примеру
можно и далее усложнять
Сообщение xor »
ipc2002 писал(а): Сб июл 07, 2018 10:03 am
Насколько я понимаю эта строчка в файле Rooms_updateActivityStatus.php:
if (defined('DISABLE_SIMPLE_DEVICES') && DISABLE_SIMPLE_DEVICES==1) return;
выключает ПУ?
Нет, это только проверяет отключение ПУ, а задается отключение в конфиге
Define('DISABLE_SIMPLE_DEVICES',1); // disables simple devices behavior
lyova22
Сообщение lyova22 »
Привет. С радостью обнаружил поддержку датчиков с двойными показателями как температура + влажность (DHT11,22), больщое за ето спасибо.
Хотелось бы еще для датчиков с температура + атмосферное давление (BMP180) и температура + атмосферное давление + влажность (BME 280)
Сервер и система MajorDoMo реализован на ноутбуке Fujitsu-Siemens Amilo Pa 1510 ось Ubuntu 18.04 LTS + всякие ништяки)
Если что, то мой CONNECT | Блог
