lanket
Сообщение lanket »
Alex писал(а):
Есть идея железной реализации аналогии 'OK google'.
Лично я далёк от всей этой проблематики. Даже не знаю есть ли это в MajorDoMo. Если есть, то самый простой путь — посмотреть, как сделано там и перенести код (с соответствующими переделками) в АМС. (Если это возможно, конечно.)
могу выступить в качестве тестора
Лучше в качестве спонсора :)
Так уже закуплено для экспериментов, мозгов не хватает реализовать.
:arrow: Обсужение
:arrow: GitHub модуля для МД
:arrow: Connect
lanket
Сообщение lanket »
serghei писал(а):Хотелка правильная и нужная. Не все люди могут нажать на мышку или ткнуть пальцем в кинескоп планшета. Пока не понятно как (чем ) принимать команду. Если серверов много и большая квартира .... Как вариант удобно через блютуз , но опять надо выделить команду. Микрофоны в каждый угол ? Тоже не вариант. Но учитывая малые габариты ЕСП , можно носить с собой.
Ссылку забыл указать, там подробно изложена мысль.
viewtopic.php?t=2634
:arrow: Обсужение
:arrow: Connect
lanket
Сообщение lanket »
Я уже поэкспериментировал с платкой распознавания ключевого слова. Работает на твердую пятерку.
Прочитайте пожалуйста мои посты в той теме, мне кажется должно сработать.
:arrow: Обсужение
:arrow: Connect
Allar
Сообщение Allar »
простите за глупый вопрос,
а можно сделать систему автономной? т.е. входить на AMS с телефона или планшета по Wi-Fi минуя хаб?
Alex
Сообщение Alex »
В AMS для ESP8266 можно, но я столкнулся с тем, что напрямую ESP8266 работает хуже, чем через роутер. Причина пока не ясна.
Allar
Сообщение Allar »
подскажите как, чем и что редактировать чтоб добавить показания еще 2х термодатчиков в dash панель?
Alex
Сообщение Alex »
http://hi-lab.ru/arduino-mega-server/ma ... re-to-dash
Allar
Сообщение Allar »
это для 0,14 версии, у меня последняя.
совсем другой код.
поиск в SCRIPTS.JS по запросу "temp" вообще ничего не дает
соответственно раздела // Temperature нет :?
в _dash.htm внес изменения, пока пишет значения ....
прошу прощения, платформа не esp а mega
Сообщение serghei »
В 016 версии все немного по другому организовано, но смысл тот же. Вместо SCRIPTS.JS код надо вставить в DASH.JS . Три точки говорит о том, что система не видит цифры.
Вопрос к знатокам...
ЕСП-шку часто юзают в паре с датчиками и т.п. для питания коих используют акумы батареи и т.п.
Чтобы продлить жизнь есп от батарей - в ней имеется "спящий режим" или что-то подобное...
Мне скоро понадобится эта фишка в одном проекте...по скольку очень нравится АМС - хотелось бы делать на основе него...
Дак вот - основной вопрос по АМС - реализована ли как-то работа со спящим режимом, если да - то где почитать инфу, если нет - то планируется ли, и когда?
Нужен именно софтварный спящий режим. То есть не кнопкой усыпил, кнопкой разбудил - а спит есп - нужное время настало - отправила данные - дальше спит - опять время - опять данные. При этом если к ней начнут стучаться с компа - тоже проснулась, отдала данные, дальше спать...т.е. как то пассивно оставаться подключенной к WiFi.
