Re: Образ для OrangePi PC,OrangePi Plus,OrangePi 2,OrangePi
Я всегда перед перезагрузкой или после каких-то больших изменений в системе, приучил себя делать бекап БД (этого достаточно), и нет проблем.
Слетела база - восстановил.
Скажите так что ещё не поправили баг с сбросом базы на дефолтные настройки ?
immortal
видимо не успевает получить время до запуска базы данных и восстанавливает дефолтную базуВиталий писал(а):У меня синхронизация времени через pool.ntp.org .
это не подходит? нужно ставить DS 3231.
immortal
так uptime, воттут есть в сценарииAlexFox писал(а):
Immortal, еще вопрос, откуда взять время работы MD, после его запуска. Т.е. у меня в логике есть несколько скриптов, которые должны выполниться при включении MD, после перезагрузки. Я использовал ThisComputer.uptime. Но именно в этом образе это время не обнуляется даже если откинуть питание. Или остается парсить OPi-Monitor?
immortal
не можем отловить почему, вроде при установке часов не сбрасывается базаvitar78 писал(а):Скажите так что ещё не поправили баг с сбросом базы на дефолтные настройки ?
я на малинке, изначально тоже проблема была, там с запуском - не разобрался, и в настройках php выставить свою таймзону, тфу-тфу-тфу пока полет нормальный
Меняю пароль на главной странице phpmyadmin,вроде всё нормально,но после перезагрузки опять становится orangepipc.
immortal
так пароль в базе, база в tmp и раз в пятнадцать минут копируется на карту памятиShmit писал(а):Меняю пароль на главной странице phpmyadmin,вроде всё нормально,но после перезагрузки опять становится orangepipc.
Ааа,точно ,вот я затупил.А можно как-то быстрее сделать и не ждать 15 минут?
immortal
скопировать все базы из /tmp/mysql в /var/lib/mysqlShmit писал(а):Ааа,точно ,вот я затупил.А можно как-то быстрее сделать и не ждать 15 минут?
пароли на mysql на сколько я понимаю в базе mysql по этому достаточно скопировать только её
