Страница 67 из 121
Re: Дизайн сцен 2
Добавлено: Чт дек 21, 2017 8:02 am
Sergey2055
Да все вышло спасибо огромное!!!!!!!!!!!!!
Re: Дизайн сцен 2
Добавлено: Чт дек 21, 2017 11:12 am
miroshnikoff84
Помогите пожалуйста новичку.Как закинуть картинку в папку scenes? пробовал через sudo mc и все перекинулось.но когда захожу через mjd то вижу что нифига не перекинулось.Также пробовал через импорт файлов-не выходит.
Re: Дизайн сцен 2
Добавлено: Чт дек 21, 2017 1:26 pm
ZyaK
miroshnikoff84 писал(а):Помогите пожалуйста новичку.Как закинуть картинку в папку scenes? пробовал через sudo mc и все перекинулось.но когда захожу через mjd то вижу что нифига не перекинулось.Также пробовал через импорт файлов-не выходит.
у меня все просто было, выбираешь "выбор изображения" он сам открывает папку на расбери и там есть импорт, все закинулось без проблем
Re: Дизайн сцен 2
Добавлено: Чт дек 21, 2017 1:43 pm
Vovix
sudo ---> следовательно у вас Линукс!
права на папки проверьте (хотя я не работаю на Линуксе и могу ошибаться)
Re: Дизайн сцен 2
Добавлено: Чт дек 21, 2017 1:59 pm
kas5858
Если не получается, как вариант через модуль "File Manager".
Re: Дизайн сцен 2
Добавлено: Чт дек 21, 2017 2:39 pm
miroshnikoff84
https://ru.wikipedia.org/wiki/WinSCP или https://filezilla-project.org/
по-любому пригодятся
Re: Дизайн сцен 2
Добавлено: Вс дек 24, 2017 9:59 pm
Dmitry
Подскажите пожалуйста как правильно написать код чтобы по изменению свойства объекта открывалась сцена?
Что-то вроде этого:
if(gg('Door1.v')==1) {
открыть сцену("/popup/scenes/2.html");
Re: Дизайн сцен 2
Добавлено: Вс дек 24, 2017 10:13 pm
ancient
Извиняюсь, с Majordomo начал разбираться всего пару дней назад. Проблема в том, что методы onNewHour и onNewMinute не работают.
Насколько я понимаю, код в методе onNewMinute должен исполняться каждую минуту, но для его исполнения мне приходится вручную вызывать метод.
Я не понимаю, с чем это может быть связано, настроил уже 4 сцены, но только сейчас обнаружил эту проблему, т.к. ни время ни дата на главной не обновляются автоматически.
help ламеру
Re: Дизайн сцен 2
Добавлено: Вс дек 24, 2017 10:14 pm
ivannag
Dmitry писал(а):Подскажите пожалуйста как правильно написать код чтобы по изменению свойства объекта открывалась сцена?
Что-то вроде этого:
Думаю как-то так:
$address="192.168.1.132"; // ip-адрес терминала на котором надо открыть сцену (поменять на свой)
$service_port='7999';
$in="url:http://192.168.1.200/popup/scenes/2.html"; // команда для отправки (конкретная сцена) (192,168,1,200 - поменять наIP сервера МЖД)
$socket = socket_create(AF_INET, SOCK_STREAM, SOL_TCP);
if ($socket === false) {
    echo "socket_create() failed: reason: " . socket_strerror(socket_last_error()) . "<br/>\n";
    return 0;
$result = socket_connect($socket, $address, $service_port);
if ($result === false) {
    echo "socket_connect() failed.\nReason: ($result) " . socket_strerror(socket_last_error($socket)) . "\n";
    return 0;
socket_write($socket, $in, strlen($in));
socket_close($socket);
Re: Дизайн сцен 2
Добавлено: Вс дек 24, 2017 10:16 pm
Dmitry
Спасибо! Буду пробовать.
