Дизайн сцен 2
Re: Дизайн сцен 2
Помогите пожалуйста новичку.Как закинуть картинку в папку scenes? пробовал через sudo mc и все перекинулось.но когда захожу через mjd то вижу что нифига не перекинулось.Также пробовал через импорт файлов-не выходит.
Re: Дизайн сцен 2
у меня все просто было, выбираешь "выбор изображения" он сам открывает папку на расбери и там есть импорт, все закинулось без проблемmiroshnikoff84 писал(а):Помогите пожалуйста новичку.Как закинуть картинку в папку scenes? пробовал через sudo mc и все перекинулось.но когда захожу через mjd то вижу что нифига не перекинулось.Также пробовал через импорт файлов-не выходит.
- За это сообщение автора ZyaK поблагодарил:
- karsotrade (Чт дек 21, 2017 3:37 pm)
- Vovix
Re: Дизайн сцен 2
sudo ---> следовательно у вас Линукс!miroshnikoff84 писал(а):Помогите пожалуйста новичку.Как закинуть картинку в папку scenes? пробовал через sudo mc и все перекинулось.но когда захожу через mjd то вижу что нифига не перекинулось.Также пробовал через импорт файлов-не выходит.
права на папки проверьте (хотя я не работаю на Линуксе и могу ошибаться)
Мой -CONNECT-
Re: Дизайн сцен 2
Если не получается, как вариант через модуль "File Manager".miroshnikoff84 писал(а):Помогите пожалуйста новичку.Как закинуть картинку в папку scenes? пробовал через sudo mc и все перекинулось.но когда захожу через mjd то вижу что нифига не перекинулось.Также пробовал через импорт файлов-не выходит.
Re: Дизайн сцен 2
miroshnikoff84
https://ru.wikipedia.org/wiki/WinSCP или https://filezilla-project.org/
по-любому пригодятся
- Dmitry
Re: Дизайн сцен 2
Подскажите пожалуйста как правильно написать код чтобы по изменению свойства объекта открывалась сцена?
Что-то вроде этого:
if(gg('Door1.v')==1) {
открыть сцену("/popup/scenes/2.html");
Что-то вроде этого:
Re: Дизайн сцен 2
Извиняюсь, с Majordomo начал разбираться всего пару дней назад. Проблема в том, что методы onNewHour и onNewMinute не работают.
Насколько я понимаю, код в методе onNewMinute должен исполняться каждую минуту, но для его исполнения мне приходится вручную вызывать метод.
Я не понимаю, с чем это может быть связано, настроил уже 4 сцены, но только сейчас обнаружил эту проблему, т.к. ни время ни дата на главной не обновляются автоматически.
help ламеру
help ламеру
Re: Дизайн сцен 2
Думаю как-то так:Dmitry писал(а):Подскажите пожалуйста как правильно написать код чтобы по изменению свойства объекта открывалась сцена?
Что-то вроде этого:
$address="192.168.1.132"; // ip-адрес терминала на котором надо открыть сцену (поменять на свой)
$service_port='7999';
$in="url:http://192.168.1.200/popup/scenes/2.html"; // команда для отправки (конкретная сцена) (192,168,1,200 - поменять наIP сервера МЖД)
$socket = socket_create(AF_INET, SOCK_STREAM, SOL_TCP);
if ($socket === false) {
echo "socket_create() failed: reason: " . socket_strerror(socket_last_error()) . "<br/>\n";
return 0;
$result = socket_connect($socket, $address, $service_port);
if ($result === false) {
echo "socket_connect() failed.\nReason: ($result) " . socket_strerror(socket_last_error($socket)) . "\n";
return 0;
socket_write($socket, $in, strlen($in));
socket_close($socket);
