Страница 66 из 139
Добавлено: Пн мар 04, 2019 12:56 pm
Mobidi писал(а): Сб мар 02, 2019 6:59 pm
Спс. Но что-то никаких мыслей у меня не появилось. Наверно, только по месту пытаться разобраться. Могу попробовать, если есть удаленный доступ.
Добавлено: Пн мар 04, 2019 12:57 pm
Alexander Travkin писал(а): Вс мар 03, 2019 6:34 pmа вот пылесос очень редко бывает online и из-а этого не отвечает на команды.
Выключить периодический поиск (поставить ноль в настройках модуля).
Попробовать увеличить таймаут в расширенных настройках модуля.
Добавлено: Ср мар 06, 2019 8:50 am
Husky
Приветствую! Планирую начать автоматизировать квартиру через систему MajorDoMo и не могу никак найти информацию:
Будут ли работать зигби устройства с Yeelight Bedside Lamp или аналогичной лампой от филипса с MajorDoMo в качестве шлюза? Не нашел информацию на этот счет или обязательно Gateway 1/2 покупать?
upd.Уже понял про разницу BT и zigbee, тогда вопрос немного меняется:
Я как раз хотел использовать датчик влажности. Он есть зигби без экрана и БТ с экраном. Какой из протоколов работает стабильнее с точки зрения подключения к MD? Напрямую подключать телефон к датчику не нужно.
Добавлено: Чт мар 07, 2019 8:25 am
Стабильнее однозначно зигби. Но для зигби обязателен либо шлюз либо USB свисток зигби.
ps: со свистком пока больше гемора.
Добавлено: Пт мар 08, 2019 9:54 am
znachok88
Я извиняюсь, а в каком виде и в какое свойство вбивать координаты зон уборки для пылесоса?
А то координаты нашел, но куда не забью говорит про зональную а делает всю квартиру, подскажите пожалуйста
Добавлено: Пн мар 11, 2019 1:53 pm
znachok88 писал(а): Пт мар 08, 2019 9:54 am
Писать в метрику
zoned_clean
viewtopic.php?f=5&t=4863&p=85879&#p85879
Добавлено: Пн мар 11, 2019 10:15 pm
ArturioS
Всем привет, кому писать добавил устройства в модуль чтоб внесли изменения
Добавлено: Пн мар 11, 2019 10:27 pm
ArturioS писал(а): Пн мар 11, 2019 10:15 pm
Мне писать. Какие устройства? На гитхабе исходники есть?
Добавлено: Пн мар 11, 2019 10:42 pm
Обновление. Версия 1.9.8b.
- Добавлена поддержка удлинителя Mi (Chingmi) Smart Power Strip 5 Plugs
- получение текущего статуса и параметров (power, temperature, current, power_consume_rate, voltage);
- включение/выключение (power);
- встроенная справка по метрикам.
- Добавлена поддержка потолочного светильника Yeelight Square Ceiling Light
- получение текущего статуса и параметров (power, bright, ct, nl_br, color_mode, flow_params, flowing);
- регулировка яркости (bright);
- регулировка цветовой температуры (ct);
- управление режимом ночника (nl_br);
- управление цветовыми сценариями (flow);
- Для настольной лампы Philips EyeCare Smart Desk Lamp добавлено управление режимом eyecare.
- Для пылесосов добавлены метрики остатка расходников (в часах) - main_brush_work_life, side_brush_work_life, filter_work_life, sensor_dirty_life.
- Добавлены изображения и ID некоторых zigbee-устройств.
- В перечень устройств внесена сушилка Mi Mr. Bond M1 Pro.
- Обновлены readme.md и About.
- qmi.powerstrip.v1.png (4.7 КБ) 3900 просмотров
- yeelink.light.ceiling8.png (2.58 КБ) 3900 просмотров
Re: [Модуль] Xiaomi miIO
Добавлено: Вт мар 12, 2019 12:06 am
znachok88
skysilver писал(а): Чт авг 23, 2018 11:28 pm
Обновление. Версия 1.9-beta.
- Добавлены функции зональной уборки (zoned_clean), движения к точке (goto_target) и смены мощности/режима работы (custom_mode) для пылесосов.
- Добавлена справка по метрикам для шлюза Mijia.
- Добавлена справка по метрикам для шлюза Aqara AC.
- Добавлена справка по метрикам для IR-шайбы.
Формат команды для zoned_clean:
либо одна зона [zone1], либо список зон [zone1],[zone2],...
[x1 Integer, y1 Integer, x2 Integer, y2 Integer, times Integer]
[26234,26042,27284,26642,5] - убрать одну зону 5 раз
[26234,26042,27284,26642,1],[26232,25304,27282,25804,2],[26246,24189,27296,25139,3] - убрать три зоны
Формат команды для goto_target:
[x Integer, y Integer]
[24200,20200]
joxi_screenshot_1535054405317.pngjoxi_screenshot_1535054449538.pngjoxi_screenshot_1535054501571.png
если Я правельно понял то в сценарии, шаблоне Я должен прописать:
sg('MiRoborock.zoned_clean',[26117,25150,29817,26850,1]);
