Sapizdullin
Сообщение Sapizdullin »
Logrus писал(а): Сб май 19, 2018 2:41 pm
ранее зарекся Вам отвечать, но:
критикуешь - предлагай, предлагаешь - делай, делаешь - отвечай!
до критики еще не дошли, стоны и оскорбления!
Это Вы просто в воду пукнули? Что по теме-то сказать? На счет тасования папок? Или тоже секрет знаете но не скажете? Лучше жевать, чем говорить.
Kas-11
Сообщение Kas-11 »
Делаю резервную копию выскакивают ошибки.
Warning: mkdir(): No such file or directory in /var/www/html/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1637
Подскажите что не так?
kas5858
Сообщение kas5858 »
nick7zmail писал(а): Пт май 18, 2018 6:13 am
kas5858 писал(а): Ср май 16, 2018 11:43 am Ошибка обновления! Warning: fopen(/var/www/html/cms/cached/urls/https___github_com_sergejey_majordomo_commits_alpha_atom.html): failed to open stream: Permission denied in /var/www/html/lib/general.class.php on line 213
Пока не могу решить, может кто подскажет?
chmod -R pi:root /var/www/html
Если конечно у вас стандартный образ расбери. В противном случае поменять имя и группу пользователя на свои.
Не совсем понимаю, что данной командой мы хотим сделать? изменить владельца или поменять права? мне кажется что ни в том ни в другом случаи команда не верна. Если не сложно, поясните.
Изображение Connect
ZyaK
Сообщение ZyaK »
Заметил особенность в модуле MQTT если поставить галочку Retain, то снять её уже не получается. у меня одного так?
Mikik
Сообщение Mikik »
Plug писал(а): Вс май 13, 2018 7:19 pm После последнего обновления, при попытки создать бекап штатными средствами выдает:
Working on backup.
Saving design ... OK
Saving code ... OK
Saving data ... OK
Saving files ... Warning: mkdir(): No such file or directory in C:\_majordomo\htdocs\modules\saverestore\saverestore.class.php on line 1637 Warning: mkdir(): No such file or directory in C:\_majordomo\htdocs\modules\saverestore\saverestore.class.php on line 1637 Warning: mkdir(): No such file or directory in C:\_majordomo\htdocs\modules\saverestore\saverestore.class.php on line 1637 Warning: mkdir(): No such file or directory in C:\_majordomo\htdocs\modules\saverestore\saverestore.class.php on line 1637 Warning: mkdir(): No such file or directory in C:\_majordomo\htdocs\modules\saverestore\saverestore.class.php on line 1637 Warning: mkdir(): No such file or directory in C:\_majordomo\htdocs\modules\saverestore\saverestore.class.php on line 1637 Warning: mkdir(): No such file or directory in C:\_majordomo\htdocs\modules\saverestore\saverestore.class.php on line 1637 Warning: mkdir(): No such file or directory in C:\_majordomo\htdocs\modules\saverestore\saverestore.class.php on line 1637 Warning: mkdir(): No such file or directory in C:\_majordomo\htdocs\modules\saverestore\saverestore.class.php on line 1637 Warning: mkdir(): No such file or directory in C:\_majordomo\htdocs\modules\saverestore\saverestore.class.php on line 1637 Warning: mkdir(): No such file or directory in C:\_majordomo\htdocs\modules\saverestore\saverestore.class.php on line 1637 Warning: mkdir(): No such file or directory in C:\_majordomo\htdocs\modules\saverestore\saverestore.class.php on line 1637 OK
Packing design_code_data_files_2018-05-13__07-10-25.tar ...
Аналогично.
Swen
Сообщение Swen »
Добрый вечер!
Не подскажите что делать с ошибкой ниже?
21:10:09 0.98054000 Error registered (type: sql):
 2006: MySQL server has gone away
 SELECT objects.*
 FROM objects
 WHERE TITLE LIKE 'ThisComputer'
 Backtrace:
 #0 C:\_majordomo\htdocs\lib\mysqli.class.php(394): registerError('sql', '2006: MySQL ser...')
 #1 C:\_majordomo\htdocs\lib\mysqli.class.php(233): mysql->Error('SELECT objects....')
 #2 C:\_majordomo\htdocs\lib\mysqli.class.php(530): mysql->SelectOne('SELECT objects....')
 #3 C:\_majordomo\htdocs\lib\objects.class.php(387): SQLSelectOne('SELECT objects....')
 #4 C:\_majordomo\htdocs\lib\objects.class.php(902): getObject('ThisComputer')
 #5 C:\_majordomo\htdocs\scripts\cycle_states.php(41): setGlobal('cycle_statesRun', 1527181550, 1)
 #6 {main}
03:30:34 0.25805900 Error registered (type: sql):
1064: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'ORDER BY PRIORITY DESC, TITLE' at line 1
SELECT elements.* FROM elements, scenes WHERE elements.SCENE_ID=scenes.ID AND 1 AND elements.ID= ORDER BY PRIORITY DESC, TITLE
Backtrace:
#0 /var/www/html/lib/mysqli.class.php(394): registerError('sql', '1064: You have ...')
#1 /var/www/html/lib/mysqli.class.php(177): mysql->Error('SELECT elements...')
#2 /var/www/html/lib/mysqli.class.php(198): mysql->Exec('SELECT elements...')
#3 /var/www/html/lib/mysqli.class.php(511): mysql->Select('SELECT elements...')
#4 /var/www/html/modules/scenes/scenes.class.php(1115): SQLSelect('SELECT elements...')
#5 /var/www/html/modules/scenes/scenes.class.php(700): scenes->getDynamicElements('1 AND elements....')
#6 /var/www/html/modules/scenes/scenes.class.php(102): scenes->usual(Array)
#7 /var/www/html/modules/application.class.php(364) : eval()'d code(5): scenes->run()
#8 /var/www/html/modules/application.class.php(364): eval()
#9 /var/www/html/index.php(74): application->run()
#10 /var/www/html/nf.php(148): include_once('/var/www/html/i...')
#11 {main}
03:30:34 0.26370700 Error registered (type: sql):
Backtrace:
#1 /var/www/html/lib/mysqli.class.php(207): mysql->Error('SELECT elements...', 0)
#2 /var/www/html/lib/mysqli.class.php(511): mysql->Select('SELECT elements...')
#3 /var/www/html/modules/scenes/scenes.class.php(1115): SQLSelect('SELECT elements...')
#4 /var/www/html/modules/scenes/scenes.class.php(700): scenes->getDynamicElements('1 AND elements....')
#5 /var/www/html/modules/scenes/scenes.class.php(102): scenes->usual(Array)
#6 /var/www/html/modules/application.class.php(364) : eval()'d code(5): scenes->run()
#7 /var/www/html/modules/application.class.php(364): eval()
#8 /var/www/html/index.php(74): application->run()
#9 /var/www/html/nf.php(148): include_once('/var/www/html/i...')
#10 {main}
aleksejs
Сообщение aleksejs »
два вопроса
первый так понимаю лучше пока не обновляться ?
второй перестал работать onNewMinute
Parse error: syntax error, unexpected '/' in /var/www/html/modules/scripts/scripts.class.php(150) : eval()'d code on line 24
не пойму что не нравится ?
Amarok
Сообщение Amarok »
это при открытии menu.html из вне
внутри сети — всё отлично
сам мажордом и/или сцены где нет ссылок на элементы меню открываются из интернета тоже без проблем
это баг? как лечить?
Mikik
Сообщение Mikik »
Вот какую неточность заметил. Если открыть меню "Объекты", то будут видны удаленные методы у объектов.
если открыть методы данного объекта, то всё нормально.
Закрыто
