Сообщение directman66 »
На текущем этапе рекомендация обратить внимание на SLS zigbee gateway viewtopic.php?f=22&t=6700
Его возможности уже сейчас намного превосходят возможности MiHome Gateway. С мажордомо интегрируется тем же протоколом, как у zigbee2mqtt.
Можно его заказать у Григория, можно собрать самостоятельно https://modkam.ru/?p=1342
Denis_k
Сообщение Denis_k »
а так, чтобы это был стик в малину, а не отдельное устройство?
шлюз сяоми этим и отпугивает
а из возможностей скорее всего понадобится лишь работа с 2-3 датчикам температуры, 2-3 датчиками открытия двери и возможно датчиком движения
MD на raspberry pi3
Denis_k писал(а): Пт дек 06, 2019 10:19 pm а так, чтобы это был стик в малину, а не отдельное устройство?
В чем проблема, покупайте стик, ставьте z2m и работайте. Протокол тот же, модуль тоже. Список поддерживаемых устройств у z2m максимальный из всех подобных решений https://www.zigbee2mqtt.io/information/ ... vices.html (В настоящее время поддерживается 450 устройств от 93 различных поставщиков.)
Denis_k
Сообщение Denis_k »
directman66 писал(а): Сб дек 07, 2019 9:13 am ...
Особой проблемы нет, я лишь просил поделиться ссылками. Перечень поддерживаемых устройств наверное интересен, но не мне.
Иными словами первый пост темы слегка сбил с толку (варианты стика, с усилителем/без) и не позволил получить информацию вида:
1. прошитый стик покупаем тут за ... р
или
2. непрошитый стик тут, необходимое для прошивки тут
MD на raspberry pi3
Denis_k писал(а): Вс дек 08, 2019 6:19 pm
или
Потому-что проект перерос "просто купить стик" в различные вариации и на любой вкус, в том числе и на замену mihomegateway.
Есть множество вариантов для покупки и для самосборки.
В планах также есть отказ от mqtt протокола при работе с sls zgw.
mavrnet
Сообщение mavrnet »
Всем день добрый!
А кто-нибудь пробовал усилить антенну z2m ?
mavrnet писал(а): Пн дек 09, 2019 7:55 am Всем день добрый!
Стики v2 и v3 как раз таки имеют усиленный сигнал.
mavrnet
Сообщение mavrnet »
а на v1 можно как-нибудь напаять антенну?
просто в принципе меня устраивает как всё работает, только пара датчиков в дальних комнатах иногда теряют сигнал
mavrnet писал(а): Пн дек 09, 2019 8:39 am а на v1 можно как-нибудь напаять антенну?
В этом нет никакого смысла. Есть на али такие версии с антенной. Но она дает не более 5-10 % прироста.
mavrnet
Сообщение mavrnet »
В var/log/apache2/error.log c вот такой ошибкой:
Mon Dec 09 11:37:45.410663 2019] [php7:warn] [pid 3657] [client 127.0.0.1:59688] PHP Warning: Illegal string offset 'ORIGINAL_OBJECT_TITLE' in /var/www/modules/objects/objects.class.php on line 559
[Mon Dec 09 11:37:45.410729 2019] [php7:error] [pid 3657] [client 127.0.0.1:59688] PHP Fatal error: Uncaught Error: Cannot unset string offsets in /var/www/modules/objects/objects.class.php:563\nStack trace:\n#0 /var/www/lib/objects.class.php(954): objects->callMethod('switch', 'RFF')\n#1
/var/www/modules/zigbee2mqtt/zigbee2mqtt.class.php(1107): callMethod('switch', 'OFF')\n#2
/var/www/modules/zigbee2mqtt/zigbee2mqtt.class.php(900): zigbee2mqtt->update_default('zigbee2mqtt/0x0...', 'OFF')\n#3
/var/www/modules/zigbee2mqtt/zigbee2mqtt.class.php(763): zigbee2mqtt->processMessage2('zigbee2mqtt/0x0...', 'OFF')\n#4
/var/www/modules/zigbee2mqtt/zigbee2mqtt.class.php(736): zigbee2mqtt->processMessage('zigbee2mqtt/0x0...', '{"power":0.06,"...')\n#5
/var/www/api.php(225): zigbee2mqtt->api(Array)\n#6 {main}\n thrown in /var/www/modules/objects/objects.class.php on line 563
и судя по всему из-за этого (а может и нет:)))) постоянно появляется вот такая системная ошибка:
cycle_execs
Backtrace:
#0 /var/www/cycle.php(362): registerError('cycle_hang', 'cycle_execs')
#1 {main}
Что это значит? куда дальше копать?
Последний раз редактировалось mavrnet Пн дек 09, 2019 3:39 pm, всего редактировалось 1 раз.
