Страница 65 из 97
Re: [Модуль] MQTT (mqtt)
Добавлено: Вс янв 19, 2020 1:36 pm
lost_post
Подскажите плиз, как отправить команду с атрибутами?
Пытаюсь привязать Xiaomi Roborock с прошивкой Valetudo к MD. Статусы получаю, команды отравляю, а как отправить команду с параметрами? Надо вместе с командой отправить "zone_ids': ['guest room']" как пример.
Вот тут https://github.com/Hypfer/Valetudo/wiki ... ntegration описывается настройка с Home Assistant, но там примеры скриптов.
UPD разобрался: топик custom_command команда {"command": "zoned_cleanup","zone_ids": ["Кухня","Туалет"]}
Добавлено: Пн янв 27, 2020 4:53 am
homester
Добрый день. Два дня ищу информацию про <Путь (write): (не обязательно)> Что это и как работает. Пните, пожалуйста, в нужном направлении.
Добавлено: Пн янв 27, 2020 12:41 pm
homester писал(а): Пн янв 27, 2020 4:53 am Добрый день. Два дня ищу информацию про <Путь (write): (не обязательно)> Что это и как работает. Пните, пожалуйста, в нужном направлении.
Путь write - топик, куда будет записываться значение при изменении. Если пустой - пишется в основной топик.
Пример:
/mega/state/rele1 - топик статуса
/mega/control/rele1 - топик управления
Открываете /mega/state/rele1, вписываете в Путь (write) /mega/control/rele1, привязываете к топику объект.свойство (или простое устройство) - при изменении из другого источника (включении вручную к примеру) статус прилетает в /mega/state/rele1, при изменении из МД - улетает в /mega/control/rele1. Всё работает как надо, никакиех конфликтов и кросслинков.
В принципе тоже самое можно сделать и привязав оба топика к 1 объекту.свойству, и поставив атрибут "только чтение" на control. По этому то поле не обязательное. Но всё таки удобнее, когда 1 привязка в 1 месте.
Добавлено: Пн янв 27, 2020 12:47 pm
homester
Спасибо, сейчас попробуем.
p.s.
Интересное решение, решились некоторые проблемы.
Добавлено: Вт янв 28, 2020 12:11 pm
astotskiy
pdfsen писал(а): Ср фев 20, 2019 8:50 am 1) Отправлять не пробовал, тк мне надо только принимать. Я принимаю Температуру и Влажность с удаленных датчиков.
2) Все топики на mqtt.flyhub.org начинаются без первого слеша. Мало того, я проверял это в MQTTLens, туда всё нормально приходит на топик без первого слеша [email protected]/#
3) если поставить просто #, то MQTTLens показывает все топики всех клиентов mqtt.flyhub.org , а их там миллионы. Мне они не нужны. И в МДМ тем более они мне не нужны.
П.С. mqtt.flyhub.org это сервер, который создан специально для прошивки ESP8266 на платформе прошивки https://wifi-iot.com/.
На этом сервере могут быть только клиенты https://wifi-iot.com/.
Топики уже зашиты в прошивке, которую ты генеришь на сайте https://wifi-iot.com/.
Идентификатором топика является твой регистрационный мейл.
https://wifi-iot.com/p/wiki/23/
(переключите сайт на русский язык).
pdfsen получилось получать топики в MJD? в MQTTLens получаю а в MJD нет нечего.
Добавлено: Вт янв 28, 2020 1:16 pm
astotskiy писал(а): Вт янв 28, 2020 12:11 pm pdfsen получилось получать топики в MJD? в MQTTLens получаю а в MJD нет нечего.
Попробуйте вот это решение viewtopic.php?p=112717#p112717.
Если поможет (у моих клиентов в 90% случаев помогало) - значит у вас неправильно настроен веб сервер.
Добавлено: Вт янв 28, 2020 2:32 pm
astotskiy
nick7zmail писал(а): Вт янв 28, 2020 1:16 pm
nick7zmail спасибо за ответ, но к сожалению не помогло, у меня MJD стоит на винде, топики идут с облачного сервиса mqtt.flyhub.org. В MQTTLens получаю данные а в MJD с такимиже настройками ни чего не приходит. Куда копать ???
Добавлено: Ср янв 29, 2020 6:49 am
Запустите цикл из консоли. Если топиков не видно - в сторону всяких фаерволов и юрэндмауэров, которые могут блочить приложения или порты. Если видно - то в системе и конфигах капаться.
Добавлено: Ср фев 05, 2020 3:01 pm
V.A.S.t
При переносе системы на другое железо с помощью бэкапа - восстановления при попытке что либо изменить в каком-либо топике вылаязят ошибки:
1048: Column 'LINKED_METHOD' cannot be null
UPDATE `mqtt` SET `ID`='4140', `TITLE`='home/data/stairs/mode', `LOCATION_ID`='6', `UPDATED`='2020-02-05 18:41:23', `VALUE`='1', `PATH`='home/data/stairs/mode', `LINKED_OBJECT`='Stairs', `LINKED_PROPERTY`='mode', `PATH_WRITE`='', `QOS`='0', `RETAIN`='1', `DISP_FLAG`='0', `REPLACE_LIST`='', `LINKED_METHOD`=NULL, `READONLY`='0' WHERE ID = '4140'
Чем уж ему не нравится NULL в методе, ведь метод я и не задаю... Но если выбрать объект с методом - ошибок нет. Но мне то нужна привязка только свойства.
Причем еще и в разных топиках - разные ошибки:
1366: Incorrect integer value: '' for column `db_terminal`.`mqtt`.`LOCATION_ID` at row 1
UPDATE `mqtt` SET `ID`='5046', `TITLE`='home/com/1st/home/security', `LOCATION_ID`='', `UPDATED`='2019-12-14 19:18:52', `VALUE`='0/1', `PATH`='home/com/1st/home/security', `LINKED_OBJECT`='Home', `LINKED_PROPERTY`='securityControl', `PATH_WRITE`='', `QOS`='0', `RETAIN`='0', `DISP_FLAG`='0', `REPLACE_LIST`='', `LINKED_METHOD`=NULL, `READONLY`='0' WHERE ID = '5046'
P.S. на оригинальной системе таких ошибок нет.
Добавлено: Ср фев 05, 2020 8:59 pm
V.A.S.t писал(а):При переносе системы на другое железо с помощью бэкапа - восстановления при попытке что либо изменить в каком-либо топике вылаязят ошибки:
Советы постороннего: а привязать любой метод, сохранить, отвязать, сохранить?
