Страница 65 из 194
Re: Модуль "Telegram"
Добавлено: Вс фев 04, 2018 2:10 pm
stalkerkz
Можно как нибудь в модуле телеграм установить несколько ботов? Ну например, чтобы одни сообщения присылались в чат одного бота, а другие по условию допустим, в чат другого бота? Подскажите как сделать.
Добавлено: Пн фев 05, 2018 9:25 am
Eraser
stalkerkz писал(а):Можно как нибудь в модуле телеграм установить несколько ботов? Ну например, чтобы одни сообщения присылались в чат одного бота, а другие по условию допустим, в чат другого бота? Подскажите как сделать.
зачем заводить еще одного бота
можно сделать чтобы бот писал в отдельные каналы или группы
Добавлено: Пн фев 05, 2018 9:53 am
Подскажите, у кого какая скорость реагирования на нажатия кнопок к телеге? У меня проходит примерно 3 секунды после нажатия любой кнопки на ARM процессоре. По поему это очень много.
Добавлено: Пн фев 05, 2018 10:00 am
Eraser
directman66 писал(а):Подскажите, у кого какая скорость реагирования на нажатия кнопок к телеге? У меня проходит примерно 3 секунды после нажатия любой кнопки на ARM процессоре. По поему это очень много.
без использования webhook опрос новых сообщений выполняется с периодичностью 3 секунды (
добавил в настройки)
я использую webhook и у меня команда Ping выполняется практически моментально
Добавлено: Пн фев 05, 2018 11:44 am
А что нужно писать в поле "Путь к сертификату"? И где собственно взять сертификат?
Его нужно как то сгенерировать? В описании к модулю этой информации нет.
Добавлено: Пн фев 05, 2018 12:58 pm
Eraser
directman66 писал(а):А что нужно писать в поле "Путь к сертификату"? И где собственно взять сертификат?
https://core.telegram.org/bots/self-signed
Добавлено: Пн фев 05, 2018 6:37 pm
Eraser писал(а):я использую webhook и у меня команда Ping выполняется практически моментально
Неплохо. А какое железо используется? У меня тоже вебхук, но все равно даже для пинг-понг есть задержка 3-4 секунды. ((
Добавлено: Пн фев 05, 2018 7:37 pm
И все же, наш бот может реагировать на сообщения группы, если его добавить в группу?
Есть идея использовать плагин в качестве трансорта в сервисом ifttt, бот ifttt спокойно работает со всеми группами, куда добавлен, а наш на команды не реагирует.
https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... =23&t=5042
Добавлено: Пн фев 05, 2018 7:57 pm
Eraser
skysilver писал(а):Eraser писал(а):я использую webhook и у меня команда Ping выполняется практически моментально
у меня все на Foxconn NetBox-nT330i (nVidia ION + Atom 330, 2gb)
правда на нем еще и Kodi запущен с boblight, и через него тв смотрим
может у вас много обработчиков событий? сначала выполняется их обработка, а потом уже команд
Добавлено: Пн фев 05, 2018 8:00 pm
Eraser
directman66 писал(а):И все же, наш бот может реагировать на сообщения группы, если его добавить в группу?
надо настроить боту privacy mode через @BotFather
https://core.telegram.org/bots#privacy-mode
