Gelezako
Re: Модуль - SSDPFinder
Сообщение Gelezako »
что именно подробней? Просто когда нажимаю получать список файлов, то всегда ноль файлов
фанат Мажордомо
Сообщение tarasfrompir »
Проверюсь отпишу.
Gelezako - а можешь показать вывод такого puthon скрипта ???
import socket
import struct
MCAST_GRP = '239.255.255.250'
MCAST_PORT = 1982
SRC_PORT = 5159 # my random port
sock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM, socket.IPPROTO_UDP)
sock.setsockopt(socket.IPPROTO_IP, socket.IP_MULTICAST_TTL, 2)
sock.bind(('', SRC_PORT))
sock.sendto("M-SEARCH * HTTP/1.1\r\n\
HOST: 239.255.255.250:1982\r\n\
MAN: \"ssdp:discover\"\r\n\
ST: wifi_bulb\r\n", (MCAST_GRP, MCAST_PORT))
# close this multicast socket
sock.close()
# and open a new receive socket on the same port
sock_recv = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM, socket.IPPROTO_UDP)
sock_recv.bind(('', SRC_PORT))
while True:
  print sock_recv.recv(10240)
Gelezako
валятся ошибки, не могу запустить
фанат Мажордомо
Ну вообще то так и думал....
Попробуй еще и так для полноты картины
Исправь функцию в файле \modules\ssdp_finder\upnp\vendor\jalder\upnp\src\core.php
public function search($st = 'ssdp:all', $mx = 2, $man = 'ssdp:discover', $from = null, $port = null, $sockTimout = '2')
		$request = 'M-SEARCH * HTTP/1.1'."\r\n";
        $request .= 'HOST: 239.255.255.250:1982'."\r\n";
        $request .= 'MAN: "'.$man.'"'."\r\n";
        $request .= 'MX: '.$mx.''."\r\n";
        $request .= 'ST: wifi_bulb'."\r\n";
        $request .= "\r\n";
        $socket = socket_create(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0);
        socket_set_option($socket, SOL_SOCKET, SO_BROADCAST, true);
        socket_sendto($socket, $request, strlen($request), 0, '239.255.255.250', 1982);
        socket_set_option($socket, SOL_SOCKET, SO_RCVTIMEO, array('sec'=>$sockTimout, 'usec'=>'50'));
        $response = array();
        do {
            $buf = null;
            if (($len = @socket_recvfrom($socket, $buf, 1024, 0, $ip, $port)) == -1) {
                echo "socket_read() failed: " . socket_strerror(socket_last_error()) . "\n";
            if(!is_null($buf)){
                $data = $this->parseSearchResponse($buf);
                $response[$data['usn']] = $data;
        } while(!is_null($buf));
        socket_close($socket);
        return $response;
и в test.php
вставь после - print_r($device);
это - print_r($device['description']);
И запусти скрипт - \modules\ssdp_finder\test.php
Ну и ответ выложи толи сюда толи в личку
Gelezako
сделал, но можно узнать зачем? Эти лампочки и нафик не нужны, тут список файлов перестал работать ((
Array
    [http] => HTTP/1.1 200 OK
    [cache-control] => max-age=3584
    [date] =>
    [ext] =>
    [location] => yeelight://192.168.0.100:55443
    [server] => POSIX UPnP/1.0 YGLC/1
    [description] => Array
            [0] =>
Array
    [0] =>
фанат Мажордомо
Спс. Медиасервер работает нормально что у тебя хз...
В модуль заложена основа под управление лампочками YeeLight.
Сейчас должно находить и добавлять как устройство
Теперь должно включать и выключать лампочку....
T-REX-XP
Сообщение T-REX-XP »
tarasfrompir1 писал(а):Теперь должно включать и выключать лампочку....
Что только у меня не находит в сети её(( дeвайс yeelight bedroom lamp.
Отправлено с моего Mi MIX 2S через Tapatalk
