Дизайн сцен 2
Re: Дизайн сцен 2
Поставьте везде 0...я никогда приоритет сцен не трогал, ни разу так не прыгали они))
AlexFox
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение AlexFox »
nick7zmail писал(а):Поставьте везде 0...я никогда приоритет сцен не трогал, ни разу так не прыгали они))
Блин, все равно. Если у всех 0, то все равно прыгает на основную сцену, но если на второстепенной поставить хоть 1, то уже переключается на нее.
Re: Дизайн сцен 2
AlexFox писал(а): Блин, все равно. Если у всех 0, то все равно прыгает на основную сцену, но если на второстепенной поставить хоть 1, то уже переключается на нее.
Чет бред какой-то...
А у вас у всех сцен стоят галочки - не включать в список переключающихся сцен?
AlexFox
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение AlexFox »
Ой каюсь, каюсь. не правильно истолковал алгоритм, думал эта галочка не для этого :oops:
Спасибо!!
ZyaK
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение ZyaK »
у меня одинаковый приоритет стоит, ничего само не переключается, если страницу обновить, то на главную выходит
AlexFox
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение AlexFox »
ZyaK писал(а):у меня одинаковый приоритет стоит, ничего само не переключается, если страницу обновить, то на главную выходит
Да, да все верно, так и есть, если галочки поставить на сценах "Не включать в список переключающихся сцен"
AlexFox
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение AlexFox »
Еще вопрос, как вызвать сцену по событию.
К примеру, хочу сделать видеодомофон. При звонке в дверь - меняется свойство объекта "door.bell", которое привязано к элементу "Звонок" тип "Индикатор режима" на сцене "Видео" и стоит галочка "переключить на сцену при активации" при условии, что связанное свойство будет иметь значение 1. Также настроены переходы между сценами "Главная" и "Видео" элементами с типом "navgo", которые при нажатии - друг друга переключают и стоят на сценах "Не включать в список переключающихся сцен".
В теории все правильно!? Я открываю сцену "Главная", звоню в дверь, срабатывает реле времени (20 секунд, чего достаточно, для опроса и изменения свойства door.bell с 0 на 1) и сцена не меняется на сцену "Видео".
woow
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение woow »
Как с кнопкой вызвать сцену? Кнопку создать уже не проблема, она располагается в меню, сцена тоже есть, я только хочу нажав на кнопку вызвать определённую сцену. Если это так сложно объяснить, может быть это где то уже описано, по поиску не могу найти.
Raspberry Pi 3B+
ZyaK
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение ZyaK »
woow писал(а):Как с кнопкой вызвать сцену? Кнопку создать уже не проблема, она располагается в меню, сцена тоже есть, я только хочу нажав на кнопку вызвать определённую сцену. Если это так сложно объяснить, может быть это где то уже описано, по поиску не могу найти.
в элементах надо найти кнопу и в коде указать номер своей страницы с нужной сценой
<div class="panel-functions" onclick="location.href = '/popup/scenes/10.html';">
<div data-page="weather" class="icon"><i class="fa fa-sun-o"></i><span class="title">погода</span></div>
</div>
Re: Дизайн сцен 2
У каджой сцены есть ссылка, которую вы можете увидеть нажав кнопку просмотр в панели управления.
