[Модуль] Sonoff (dev_sonoff)
Сообщение tarasfrompir »
chelovert писал(а): Ср май 08, 2019 2:07 pm всем привет. не знаю, обсуждалось или нет. не перечитывал все 63 страницы форума, но почему не сделать модуль , который работает через локалку? ( я пока только начал разбираться с sonoff , так что если есть такой модуль для majordomo, то тыкните пальцем плз) sonoff basic например нормально работает по http . принимает POST запрос с json , в котором не нужны никакие apikey итп... тупо принимает команду на вкл, выкл...
Покажи метод хоть один...
chelovert
Сообщение chelovert »
метод один - http://192.168.x.x:8081/zeroconf/switch
собсно 192.168.x.x это ip реле. Можно посмотреть на роутере по mac-адресу реле из приложения ewelink.
Можно через Charleys Proxy отловить собственно то что отправляется с трубки на само реле.
У меня получилось следующее:
Включение:
POST http://192.168.x.x:8081/zeroconf/switch
Content-Type : application/json
Accept : application/json
{"sequence":"","deviceid":"","selfApikey":"","iv":"Mjg0ODYxMDM4MDI1OTg3OA==","encrypt":true,"data":"nBe1YS9xc1hPklXvH7GXYA=="}
Выключение:
{"sequence":"","deviceid":"","selfApikey":"","iv":"MzIyMDI3NDkyMTQ2MjM3MA==","encrypt":true,"data":"ykEy+/RaI4jdt5QCcyRe14Nqb5lm/UGdk6kN2o2V0AA="}
Работа этого всего на первый взгляд похожа на работу xiaomi mihome. Подозреваю, что кто-то с кого-то стырил :)
Как IP адрес реле находится в приложение я пока не понял... вобщем-то и не особо старался :) наверное UDP шлет..
chelovert
Что-то ответ расширеный на модерации... например POST http://192.168.x.x:8081/zeroconf/switch Для поиска используется протокол zeroconf. Шлется mDNS пакет для поиска устройств. Вобщем-то ничего сложного нет, чтобы сделать модуль с управлением по локалке. Проблема только в лени и времени :) (у меня)
Последний раз редактировалось chelovert Ср май 08, 2019 8:11 pm, всего редактировалось 1 раз.
samolet
Сообщение samolet »
понятно но не совсем, а как статус определить???
chelovert
может есть какой метод... надо искать дальше... проще конечно перешить esp )))
chelovert писал(а): Ср май 08, 2019 5:00 pm метод один - http://192.168.x.x:8081/zeroconf/switch
Включение:
Выключение:
вот это крутяк - :!: :!: :!:
samolet
Сообщение samolet »
chelovert писал(а): Ср май 08, 2019 9:29 pm может есть какой метод... надо искать дальше... проще конечно перешить esp )))
перешить точно не проще, слетает с евелинка сразу, вот если найти метод определния статуса,определять параметры темпер.и. т.д., работать с RF, а так это не серьезно.
Да как бэ никто не мешает...пожалуйста делайте)))
Через локалку управление появилось совсем недавно (это к вопросу - почему ещё модуль не написан). До этого в Ewelink был пункт LAN, но когда я его пытался активировать - ни одного устройства не находилось. Ходят слухи что начало работать с недавней обновы, и не на всех устройствах. Я пока не добрался обновить свой сонофф, если честно. Но в любом случае при управлении через локалку нужны данные забранные из облака (как минимум api key и device_id, которые, скорее всего не пустые, а просто затёртые). И конечно же, если оно нормально работает - в скором времени появится в модуле. А так же в догоночку вопрос, раз уж начали капать в этом направлении....как формируется "data"? Не для каждого устройства же её снифить. И что за таинственный iv? IP адрес если что тоже в облаке хранится, и при переключении в LAN режим скорее всего просто последний сохранённый с базы приложения берет, это не проблема.
chelovert писал(а): Ср май 08, 2019 5:00 pm Работа этого всего на первый взгляд похожа на работу xiaomi mihome. Подозреваю, что кто-то с кого-то стырил :)
Эм...это в каком месте похожа? Там даже близко по моему get/post запросов нету.
chelovert
Ip можно получить mdns запросом. Есть масса готовых решений для поиска устройств multicast
Что в дата находится это действительно интересно.. я думаю, что это закодированная команда например при помощи sha1 или что-то подобное. Iv это одно из значений, чтобы сделать decrypt. Но нужен ключ...
Я намеренно убрал из запросов данный apikey итп. У меня работает ровно так как в посте
chelovert
nick7zmail писал(а): Ср май 08, 2019 11:18 pm Эм...это в каком месте похожа? Там даже близко по моему get/post запросов нету.
Есть
