ну так для установки не хватало, поставил 850, или что-то не так? я думал, что это задает лимиты на директории или я не правimmortal писал(а):df -h?AlexFox писал(а):Блин, опять база легла. Ничего критичного не делал
- накатил образ
- gparted-ом расширил до 7 Г (8 Г флэха)
- расширил директории /etc/fstab- скачал исходники node как Вы выше описывали, в root и установилКод: Выделить всё
UUID=7746c9d0-0ff9-4a46-98d2-33c7db598d3e / ext4 defaults,noatime,nodiratime,commit=600,errors=remount-ro 0 1 #tmpfs /tmp tmpfs defaults,nosuid 0 0 tmpfs /tmp tmpfs defaults,noatime,nosuid,size=850m 0 0 tmpfs /var/tmp tmpfs defaults,noatime,nosuid,size=200m 0 0 #tmpfs /var/run tmpfs defaults,noatime,nosuid,mode=0755,size=2m 0 0 tmpfs /var/log tmpfs size=70M,defaults,noatime,mode=0755 0 0 tmpfs /var/cache/apt/archives tmpfs size=700M,defaults,noexec,nosuid,nodev,mode=0755 0 0 tmpfs /var/www/cached tmpfs size=100M,defaults,noatime,mode=0755 0 0 /var/swap none swap sw 0 0
- apt-get update
- apt-get install npm
- npm install -g lgtv2mqtt
вроде заработало
- crontab -e
последней строкой записал
@reboot lgtv2mqtt -t 192.168.1.104
- перезагрузил
и все
база легла, убрал в crontab -e, выставил /bin/sleep 40 && /etc/init.d/mysql start
-service mysql restart выдаетв systemctl status mysql.serviceКод: Выделить всё
Job for mysql.service failed because the control process exited with error code. See "systemctl status mysql.service" and "journalctl -xe" for details.поставил phpmyadminКод: Выделить всё
● mysql.service - MySQL Community Server Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mysql.service; enabled; vendor preset: enabled) Active: activating (start-post) (Result: exit-code) since Fri 2017-12-08 19:27:56 MSK; 8s ago Process: 3645 ExecStart=/usr/sbin/mysqld (code=exited, status=2) Process: 3638 ExecStartPre=/usr/share/mysql/mysql-systemd-start pre (code=exited, status=0/SUCCESS) Main PID: 3645 (code=exited, status=2); : 3646 (mysql-systemd-s) CGroup: /system.slice/mysql.service └─control ├─3646 /bin/bash /usr/share/mysql/mysql-systemd-start post └─3675 sleep 1 Dec 08 19:27:56 orangepipc systemd[1]: Starting MySQL Community Server... Dec 08 19:27:59 orangepipc systemd[1]: mysql.service: Main process exited, code=exited, status=2/INVALIDARGUMENT
#2002 - No such file or directory — Сервер не отвечает (либо локальный сокет сервера MySQL неверно настроен).
mysqli_real_connect(): (HY000/2002): No such file or directory
как можно поднять базу, или опять ночь накатывать node? Заранее благодарен
хотя размер /tmp 850 метров
> df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
udev 370M 0 370M 0% /dev
tmpfs 101M 3.3M 97M 4% /run
/dev/mmcblk0p1 6.8G 3.6G 3.2G 53% /
tmpfs 501M 0 501M 0% /dev/shm
tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock
tmpfs 501M 0 501M 0% /sys/fs/cgroup
tmpfs 200M 0 200M 0% /var/tmp
tmpfs 70M 264K 70M 1% /var/log
tmpfs 850M 226M 625M 27% /tmp
tmpfs 700M 4.0K 700M 1% /var/cache/apt/archives
tmpfs 100M 0 100M 0% /var/www/cached
tmpfs 101M 0 101M 0% /run/user/0
