[Модуль] MegaD (megad)
Chainik
Re: Модуль "MegaD"
Сообщение Chainik »
gagarin74 писал(а):Не подскажите какой должен быть алгоритм действий ,что бы от кнопки гасилась и включалась нагрузка?
А чем вариант, предложенный на стр.52 не устраивает? (viewtopic.php?f=5&t=2263&start=510). Пост от Ср янв 25, 2017 10:12 pm.
Или очень похоже и даже с картинками (http://ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=1328) в первом сообщении.
gagarin74
Re: Модуль "MegaD"
Сообщение gagarin74 »
Ребят ,объясните в 2 словах для чайника.
На меге управляю выходами из андройд приложения.
Все переключается и включается.
Как добиться нормальной синхронизации с Алисой?
В идеале что бы при нажатие кнопки на андройде ,происходило вкл-выкл реле на меге -и алиса об этом знала.
Всё что добился -это веб переменные задействовать.
В других же настройках -Алиса понимает что мега сработала через минуту!!!! это очень много.
Jager
Re: Модуль "MegaD"
Сообщение Jager »
gagarin74 писал(а):Ребят ,объясните в 2 словах для чайника.
Сделайте так
на самой MegaD естественно должен быть прописан сервер и megad.php
neromih
Re: Модуль "MegaD"
Сообщение neromih »
Всем здравствуйте!
Имеется Raspbbery pi 2 + MegaD2561 + MegaD-14-R + датчик движения.
Установлен модуль MegaD.
Не могу понять как передать в объект SDevices - SMotion - patrol.status значение при срабатывание датчика.
В модуле MegaD связал объекты Patrol и статус motionDetected.
В самой Megad2561 в поле Net прописал путь до скрипта DD.php который выполняет включение реле.
DD.php
<?php
File_get_contens("http://192.168.0.14/sec/?cmd=0:1");
При срабатывание датчика включается реле, но в свойство значение не добавляется.
В общем два вопроса:
1. Как из php передать значение в MD?
2. Правильный ли мой путь в реализации задуманного, или можно проще реализовать?
Jager
Re: Модуль "MegaD"
Сообщение Jager »
neromih писал(а):В общем два вопроса:
А зачем вам эта конструкция?
DD.php
<?php
В модуле уже есть скрипт который обрабатывает данные от MegaD, называется megad.php.
Его нужно указать не в поле Net, а в Config-Script и все у вас заработает.
neromih
Re: Модуль "MegaD"
Сообщение neromih »
DD.php
<?php
Спасибо большое за ответ!
Скрипт указан в настройках. Убрал свой скрипт DD.php.
Значение не передается.
В чем может быть дело?
Jager
Re: Модуль "MegaD"
Сообщение Jager »
neromih писал(а):Скрипт указан в настройках. Убрал свой скрипт DD.php.
Показывайте скриншоты с вкладки Config самой МегаД, и 3 вкладки вашей МегаД в модуле.
neromih
Re: Модуль "MegaD"
Сообщение neromih »
Jager
Re: Модуль "MegaD"
Сообщение Jager »
neromih
Все правильно кроме того что вы не привязали само свойство status или motionDetected в настройках порта модуля :)
neromih
Re: Модуль "MegaD"
Сообщение neromih »
Jager писал(а):neromih
Привязал, но значение в бд не добавляются
2017-05-22 02:08:14: 1 X
2017-05-21 23:08:14: ON X
2017-05-21 22:32:32: 1 X
первое значение появилось после того как нажал сохранить
Значения сохраняются тогда когда я нажимаю сохранить в вкладке данные модуля
2017-05-22 02:16:49: 0 X
2017-05-22 02:16:48: 0 X
2017-05-22 02:16:45: 1 X
