[Модуль] Терминалы2 (Terminals2)
- tarasfrompir
После обновления.
Error
Details
http://192.168.25.50/diagnostic.php
Cannot redeclare ask() (previously declared in /var/www/lib/messages.class.php:239)
Backtrace
#0 /var/www/lib/errors.class.php(116): custom_error->__construct('Cannot redeclar...')
#1 [internal function]: phpShutDownFunction()
#2 {main}
Error
Details
Backtrace
#2 {main}
- tarasfrompir
Альфу надо последнюю ставить - если же у вас мастер - удалите файл мессаджес.класс.пхп в папке либ...Andy111 писал(а): Вт сен 08, 2020 10:56 am После обновления.
Error
Details
Backtrace
#2 {main}
Обновите мастер - и установите с архива - лежит выше
- andrey040670
Да в том то и дело, что после обновления ядра
Merge pull request #785 from tarasfrompir/alpha https://github.com/sergejey/majordomo/c ... 06c998e86e не черта не работает.
- tarasfrompir
Что за ошибка выводится ?andrey040670 писал(а): Вт сен 08, 2020 11:37 am Да в том то и дело, что после обновления ядра
И Проверь есть ли такая функция - по крайней мере удалить ее
https://github.com/tarasfrompir/termina ... c3964a7135#
- andrey040670
Никаких ошибок, просто сервер падает с сообщением, что то типа: "сервер не смог обработать запрос". Лечится заменой директорией либ, из ранее сохранённого дистрибьютива МД и ручного удаления модуля с последующим обновлением МД.
Модуль ставлю с маркета, если функции нет на гите, значит и у меня её нет. Последняя попытка установки была сегодня пол второго ночи, то есть с последними правками модуля.
- tarasfrompir
Странно как то - ну и вопрос задам для успокоения - МДМ - на альфу обновляеш?andrey040670 писал(а): Вт сен 08, 2020 1:09 pm Никаких ошибок, просто сервер падает с сообщением, что то типа: "сервер не смог обработать запрос". Лечится заменой директорией либ, из ранее сохранённого дистрибьютива МД и ручного удаления модуля с последующим обновлением МД.
- andrey040670
Ни когда на мастере не был, а по поводу обновления системы, то я писал выше, после какого обновления и началась эта херня. До этого модуль работал нормально.
P/s
Как то странно получается, Сейчас попробовал накатить модуль на малину, где его никогда не было, и о чудо, встал и наверное работает
А на системе что в подписи где всегда работал, теперь хрен работает
P/s
Последний раз редактировалось andrey040670 Вт сен 08, 2020 2:20 pm, всего редактировалось 1 раз.
- tarasfrompir
Доступ по тимвиверу есть ? можно будет глянуть...
- andrey040670
Нет. не пользуюсь.
Ладно, буду копать, так как на малине заработал, а МД близнецы, разные только железки и ОС.
Последний раз редактировалось andrey040670 Вт сен 08, 2020 2:25 pm, всего редактировалось 1 раз.
