Страница 62 из 89
Re: Образ для OrangePi PC,OrangePi Plus,OrangePi 2,OrangePi
Добавлено: Вт дек 05, 2017 7:19 pm
immortal
Shmit писал(а):immortal писал(а):Еще не на всех gpio работает,порт какой указан?
Проверить работоспособность портов можно собав и запустив 433Utils с этим портом
Делал,как в инструкции на 7 и 1 порт ,единственно надо ли указывать в WiringOP какой порт out и какой порт in?
я в WiringOP ничего не делал
Добавлено: Ср дек 06, 2017 12:53 am
OEMBSOD
Всем добрый вечер, обновился до последнего образа (ARMBIAN 5.31 stable Ubuntu 16.04.3 LTS 3.4.113-sun8i от 12.11.2017), и при установке MotionEye наткнулся на такую проблему
При попытке стартануть motioneye:
ImportError: pycurl: libcurl link-time version (7.47.0) is older than compile-time version (7.56.1)
Это я наблюдаю в syslog.
на предыдущих сборках таких проблем не было, все что можно было найти, перепробовал, результат не изменился. Может кто сталкивался с такой проблемой
Добавлено: Ср дек 06, 2017 11:03 am
immortal
OEMBSOD писал(а):Всем добрый вечер, обновился до последнего образа (ARMBIAN 5.31 stable Ubuntu 16.04.3 LTS 3.4.113-sun8i от 12.11.2017), и при установке MotionEye наткнулся на такую проблему
как следует из ошибки libcurl надо обновить, на сколько я понимаю curl --version должно показывать 7.56.1 или больше, как правило apt-get update помогает, обновитесь, 5.31 должна обновиться до 5.36 user-built Ubuntu
Добавлено: Ср дек 06, 2017 12:11 pm
VAndrey
immortal писал(а):
Устанавливаем RPi Monitor по инструкции выше
добавляем домашнюю страницу, тип url и прописываем ссылку для RPi Monitor
Почему-то перестала работать ссылка... Может потому, что я вне дома? А глобальная ссылка должна работать или нет?
И еще вопрос: как можно вытащить данные в графики мажора? Хотелось бы задать допустимые границы по памяти, температуре и загрузке проца, чтобы Алиса сообщала о шухере...
Добавлено: Ср дек 06, 2017 1:35 pm
Создайте процентные простые устройства с границами, и пишите температуру/память туда. Графики там встроенные, и предупреждения тоже.
Добавлено: Ср дек 06, 2017 2:20 pm
immortal
вот сделал почти всё, что выдает RPi Monitor кроме сети
на сколько я понял параметр mem_free не отражает объем свободной памяти ибо не учитывает память отданную под кэш, по этому свободной памяти будет mem_free+mem_cache
Добавлено: Ср дек 06, 2017 2:40 pm
werthard
Собираюсь использовать систему еще и в качестве медиацентра. Получится на данном образе установить Kodi? заказал модель с RAM 2 GB. Не будет ли тормозов при воспроизведении?
Добавлено: Ср дек 06, 2017 5:03 pm
VAndrey
Подскажи еще как и куда эти коды прописывать... я ж еще без опыта
Добавлено: Ср дек 06, 2017 6:23 pm
immortal
создаешь сценарий с именем pcparam c этим содержимым, дальше если достаточно показания раз в минуту, то в Объекты - onNewMinute добавляешь:
если чаще, то в консоли делаем
там пишем строку
*/5 * * * * sudo -u www-data curl -s http://192.168.1.13:80/objects/?script=pcparam >/dev/null 2>&1
или
*/5 * * * * sudo -u www-data wget -qO - http://192.168.1.13:80/objects/?script=pcparam >/dev/null 2>&1
это уж на Ваше усмотрение что юзать curl или wget, в данном примере каждые 5 секунд
Добавлено: Ср дек 06, 2017 6:25 pm
immortal
werthard писал(а):Собираюсь использовать систему еще и в качестве медиацентра. Получится на данном образе установить Kodi? заказал модель с RAM 2 GB. Не будет ли тормозов при воспроизведении?
Kodi можно, только вот разве с H3 процессором есть с 2 гигами памяти? Этот образ не подойдет если процессор не H3
