Страница 62 из 108
Re: Модуль - SSDPFinder
Добавлено: Пн июл 09, 2018 2:25 pm
Ну вот я и нашел только 2 модуля генерирующих мп3 файлы. Остальные хз..
Добавлено: Пн июл 09, 2018 2:54 pm
Поскольку в устройстве может быть отключена какая то служба, но а устройство пингуется по айпи адресу, то введена проверка на пингование хмл файла соответствующей службы.
Необходимо Удалить из онлайн устройств соответствующие записи и поновому их создать.
Добавлено: Пн июл 09, 2018 4:31 pm
Братцы разобрался таки с айпи адресом под виндой...
Для установки правильного адреса в виндовс :
в файле C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts Исправляем строку на нужный айпи адрес
# localhost name resolution is handled within DNS itself.
# 192.168.1.30 localhost
в файле C:_majordomo\pms_config.ini в строке 33 изменяем на тот же адрес...
[http]
;--- Defines the hostname that should be shown in the browser url and that is used for the apache server
;--- At the moment only IP addresses or the placeholder {local_ip} is allowed.
HostName=192.168.1.30
Добавлено: Пн июл 09, 2018 6:37 pm
Теперь можна отсылать сообщения на те терминалы которые созданы модулем.
Тоесть работают функции say - сообщения идут на все медиарендерер устройства, терминалы созданные модулем..
и SAYTO -сообщения идут на тот терминал, который создан модулем...
Пример комманды sayto('Прогноз погоды', 2, 'MediaRenderer03');
Добавлено: Пн июл 09, 2018 7:11 pm
tarasfrompir1 писал(а): Например виндовс ттс не генерирует файлов в кеш... Вот тут уже беда - не получиш системного сообщения на устройствах...
Виндовс ТТС генерирует файлы в кэш, достаточно переименовать sapi_cached.js в sapi.js
Добавлено: Пн июл 09, 2018 8:45 pm
да я то знаю это...
Но ведь не будешь же все время это делать... да и пользователям всем не настроиш...
Вобщем сделал так - если не генерируется мп3 файл любым из найденых мной способов, то генерирую его сам, и отправляю на терминал для проигрывания..
Смотрите пост выше...
Добавлено: Вт июл 10, 2018 2:35 am
T-REX-XP
Пофиксил загрузку лого для девайсов. до этого модуль не загружал иконку chromecast(nvidia shield).
теперь лого хранятся в базе.
Добавлено: Вт июл 10, 2018 11:37 am
Перестало находить виндовс медиа сервер и виндовс медиа рендерер
Добавлено: Вт июл 10, 2018 2:35 pm
T-REX-XP
tarasfrompir1 писал(а): Вт июл 10, 2018 11:37 am
Вечером гляну
Добавлено: Пн июл 16, 2018 10:12 am
Исправлено
