Re: Дизайн сцен 2
Добавлено: Вс окт 29, 2017 12:09 am
1. в архивах отсутствует файл /cms/scenes/chor.pngfoxvlad писал(а): Будут вопросы, или что то не понятно, пишите, по возможности постараюсь ответит.
Да это в принципе фаил 1х1 пикел черного цвета, но добавил в архив.immortal писал(а):1. в архивах отсутствует файл /cms/scenes/chor.pngfoxvlad писал(а): Будут вопросы, или что то не понятно, пишите, по возможности постараюсь ответит.
понятно, у элемента времени 2 состояния, из какого свойства они берутся и зачем 2 состояния?foxvlad писал(а):Да это в принципе фаил 1х1 пикел черного цвета, но добавил в архив.immortal писал(а):1. в архивах отсутствует файл /cms/scenes/chor.pngfoxvlad писал(а): Будут вопросы, или что то не понятно, пишите, по возможности постараюсь ответит.
Можете оставить одно, это чтобы можно было сообщение на экран выводить вместо времени и еще у тучек тоже два состояния там выводится сейчас и по прогнозу на завтра, можно подвязать к любому свойству и управлять самому у меня в настройках переключатель показывать сейчас или по прогнозу на завтра.immortal писал(а): понятно, у элемента времени 2 состояния, из какого свойства они берутся и зачем 2 состояния?
при экспорте косяк прошел, и теперь ошибка где-то проскакивает, восстановите из бэкапа.llirik писал(а):подскажите, что я мог сделать такого, при импорте сцены (та, что на первой странице), что теперь у меня ни одна из сцен не работает. Теперь, если в настройках нажать "Сцены" у меня появляется надпись "Загружаются данные... Нажмите здесь, если процесс загрузки занимает слишком много времени." крутится колесико долго...Если нажать на "здесь" то открывается пустой экран. Если на главной странице нажать на вкладку сцены, то так-же пустой экран.
Там, если включить расширенное форматирование - доступна строка "стиль элемента". Там много вариантов...как закинуть новые стили - тоже на сайте инфа есть.neromih писал(а):Подскажите, а как назначить кнопки стандартной, другую иконку, имеется ввиду программно?
пробую установку сцены по выложенному здесь видео, и на этапе импортирования файла "ВСЕ ЭЛЕМЕНТЫ.elements" у меня элементы не появляется, а вместо этого белый экран и при входе в меню СЦЕНЫ, также белый экран. Судя по всему импортированы сцены с сервера под управлением windows. Есть ли у кого такая-же сценка мажордома под линем? может импортнете?Vovix писал(а):Выкладываю еще раз, но только уже при условии, что вы создали сцену пустую с фоном 1024 х 600
и в неё надо импортировать элементы!
