[Модуль] MySensors (mysensor)
ipz
Re: [Модуль] MySensors (mysensor)
Сообщение ipz »
Иван, за мультигейт спасибо!
Только что обновился, но что-то интерфейс поломан...
ahelper
Сообщение ahelper »
ahelper писал(а): Вт ноя 20, 2018 10:31 am Приветствую. До обновления IR передатчик работал на гейте, после, перестал. Обращение к нему такого вида
$NId = 0;
$SId = 2;
$mType = 1;
$ack = 0;
$SubType = 32;
$val = 90;
include_once(DIR_MODULES . 'mysensor/mysensor.class.php');
$notify = new mysensor();
$notify->cmd( "$NId;$SId;$mType;$ack;$SubType;" . $val );
Во вкладке узлы он нулевой, во вкладке Gates id1.
Сам он информацию исправно отправляет (температуру, давление, влажность, движение).
Как теперь мне отправлять код на гейт?
В продолжение, Как теперь отправлять команду?
Такое уже не работает
$NId = 25;
$SId = 3;
$mType = 1;
$ack = 0;
$SubType = 32;
$val = 90;
Ошибка такая
Fatal error: Uncaught ArgumentCountError: Too few arguments to function mysensor::cmd(), 1 passed in C:\_majordomo\htdocs\modules\scripts\scripts.class.php(150) : eval()'d code on line 10 and at least 2 expected in C:\_majordomo\htdocs\modules\mysensor\mysensor.class.php:651 Stack trace: #0 C:\_majordomo\htdocs\modules\scripts\scripts.class.php(150) : eval()'d code(10): mysensor->cmd('25;3;1;0;32;90') #1 C:\_majordomo\htdocs\modules\scripts\scripts.class.php(150): eval() #2 C:\_majordomo\htdocs\lib\common.class.php(789): scripts->runScript('Rostel_Bed', Array) #3 C:\_majordomo\htdocs\objects\index.php(171): runScript('Rostel_Bed', Array) #4 {main} thrown in C:\_majordomo\htdocs\modules\mysensor\mysensor.class.php on line 651
ipz
Сообщение ipz »
Вангую, что так
$notify->cmd($GID, "$NId;$SId;$mType;$ack;$SubType;" . $val, true );
т.к. заголовок функции выглядит так
function cmd($GId, $str, $immediately = false)
и надо определить дополнительно
$GId - номер гейта
$immediately = true
mrdenis
Сообщение mrdenis »
ipz писал(а): Чт ноя 22, 2018 7:57 pm
У меня была такая хрень, когда обновил модуль, а систему нет.
Ivan
Сообщение Ivan »
ipz писал(а):Иван, за мультигейт спасибо!
Сегодня увидел у одного человека такое
Проблема в том что система старая. Обновите систему
Также сегодня сделал патч для более старых версий
Отправлено с моего SM-J730FM через Tapatalk
Ivan
Сообщение Ivan »
$NId = 0;
$SId = 2;
$mType = 1;
$ack = 0;
$SubType = 32;
$val = 90;
$NId = 25;
$SId = 3;
$mType = 1;
$ack = 0;
$SubType = 32;
$val = 90;
Ошибка такая
Все правильно. Внутри сильно поменялся класс. И добавились параметры у функций.
А можно нескромный вопрос. А зачем вам работать напрямую с функциями?
Я вот сколько пользуюсь разными нодами еще не приходилось команды функциями слать
sav13
Сообщение sav13 »
Всем привет
Вопросик по модулю Mysensors
Как в скриптах добраться до свойств конкретной ноды (а не сенсора). Например, уровня заряда батареи или времени последней перезагрузки?
Orange PI PC + Mysensors + ESP8266/32 MQTT + miHome
cabat
Сообщение cabat »
Я создал для каждой ноды объект, пишу в его свойства заряд и напряжение батарейки.
ipz
Сообщение ipz »
Вопрос, скорее, был про те свойства, которые модуль MySensor сам сохраняет в базе: BATTERY, LASTREBOOT
Нужно смотреть/править таблицу msnodes
(у меня иногда прилетают мусорные значения в поле BATTERY, приходится удалять)
ученик
Сообщение ученик »
Пытался сделать из nodemcu v3 гейт для mysensors/
Обновил библиотеки, взял пример из скетчей
поменял ip адрес, шлюз
Пытаюсь скомпилировать появляются ошибки
Компиляция скетча...
"C:\Users\Temp\ideV2\portable\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\Temp\ideV2\portable\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.2/tools/sdk/include" "-IC:\Users\Temp\ideV2\portable\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.2/tools/sdk/lwip2/include" "-IC:\Users\Temp\ideV2\portable\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.2/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-IC:\Users\AppData\Local\Temp\arduino_build_965810/core" -c -w  -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11 -MMD -ffunction-sections -fdata-sections -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536   -DARDUINO=10801 -DARDUINO_ESP8266_NODEMCU -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_NODEMCU"   -DESP8266 "-IC:\Users\Temp\ideV2\portable\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.2\cores\esp8266" "-IC:\Users\Temp\ideV2\portable\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.2\variants\nodemcu" "-IC:\Users\Temp\ideV2\portable\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.2\libraries\EEPROM" "-IC:\Users\Temp\ideV2\portable\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.2\libraries\SPI" "-IC:\Users\Temp\ideV2\portable\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.2\libraries\ESP8266WiFi\src" "-IC:\Users\Temp\ideV2\portable\sketchbook\libraries\MySensors" "C:\Users\AppData\Local\Temp\arduino_build_965810\sketch\GatewayESP8266.ino.cpp" -o "C:\Users\AppData\Local\Temp\arduino_build_965810\sketch\GatewayESP8266.ino.cpp.o"
In file included from C:\Users\Temp\ideV2\portable\sketchbook\libraries\MySensors/MySensors.h:299:0,
                 from C:\Users\AppData\Local\Temp\arduino_modified_sketch_432810\GatewayESP8266.ino:137:
C:\Users\Temp\ideV2\portable\sketchbook\libraries\MySensors/core/MyMainESP8266.cpp:37:53: error: declaration of C function 'void ets_update_cpu_frequency(int)' conflicts with
 extern "C" void ets_update_cpu_frequency(int freqmhz);
         In file included from C:\Users\Temp\ideV2\portable\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.2\cores\esp8266/pgmspace.h:10:0,
                 from C:\Users\Temp\ideV2\portable\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.2\cores\esp8266/Arduino.h:256,
                 from C:\Users\AppData\Local\Temp\arduino_build_965810\sketch\GatewayESP8266.ino.cpp:1:
C:\Users\Temp\ideV2\portable\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.2/tools/sdk/include/ets_sys.h:218:6: error: previous declaration 'void ets_update_cpu_frequency(uint32_t)' here
 void ets_update_cpu_frequency(uint32_t ticks_per_us);
Используем библиотеку EEPROM версии 1.0 из папки: C:\Users\Temp\ideV2\portable\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.2\libraries\EEPROM
Используем библиотеку SPI версии 1.0 из папки: C:\Users\Temp\ideV2\portable\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.2\libraries\SPI
Используем библиотеку ESP8266WiFi версии 1.0 из папки: C:\Users\Temp\ideV2\portable\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.2\libraries\ESP8266WiFi
Используем библиотеку MySensors версии 2.0.0 из папки: C:\Users\Temp\ideV2\portable\sketchbook\libraries\MySensors
exit status 1
Ошибка компиляции для платы NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module).
как скомпилировать скетч?
до этого делал проекты на nodemcu никаких проблем не было
