[Модуль] Терминалы2 (Terminals2)
Сообщение tarasfrompir »
Я поняла но синхронизации терминалов - НЕ дождетесь. Поскольку нужно иметь хотя би два штуки. Да и давно єто било ... Гуглоколонка загнулась...
Да и просто- для начинающего програмиста сделать синхронизацию оказивается очень просто, но придется исключить некоторие терминали из списка. Єто те что не предназначени для проигривания сетевого потока
Sergey.Chek
Сообщение Sergey.Chek »
tarasfrompir писал(а): Чт июл 23, 2020 2:08 pm
yden писал(а): Чт июл 23, 2020 1:20 pm Сенк.
Пробую:
$path = "/var/www/cms/sounds/03731.mp3";
playMedia($path, $host = 'googleHomeMini', $safe_play = FALSE)
Получаю: гуглоколонка тиликнула и тишина:
http://10.12.10.10/admin.php?pd=cGFuZWw6e2FjdGlvbj1zY3JpcHRzfQ%3D%3Dpz_&md=scripts&inst=adm&
Maximum execution time of 90 seconds exceeded
#0 /var/www/lib/errors.class.php(116): custom_error->__construct('Maximum executi...')
#1 [internal function]: phpShutDownFunction()
#2 {main}
МДМ стоит на ubuntu server, файл по указанному пути имеется.
Хреново пробуеш - а так ?
playMedia($path, 'googleHomeMini');
А с Яндекс-станцией такое прокатит?
Raspberry pi 4
Не имею таковой , подарите на експертменти, попробую разобратся... А твк попробуте сами....
yden
Сообщение yden »
Добрый.
Плиз подскажите, что за ошибка появляется.
Скрипт CsMotionAll занимается обработкой событий от датчиков движений, запускается из onNewMinute. Гуглоколонки (мини).
В CsMotionAll есть строки типа такой:
playMedia("http://10.12.10.10/cms/sounds/lightscheduler.mp3", 'homeMiniZal');
Error in script "CsMotionAll": Failed to connect to remote Chromecast
Backtrace:
#0 /var/www/modules/scripts/scripts.class.php(170): registerError('script', 'Error in script...')
#1 /var/www/lib/common.class.php(688): scripts->runScript('CsMotionAll', 0)
#2 /var/www/lib/objects.class.php(1316): runScript('CsMotionAll', 0)
#3 /var/www/modules/scripts/scripts.class.php(159) : eval()'d code(10): rs('CsMotionAll')
#4 /var/www/modules/scripts/scripts.class.php(159): eval()
#5 /var/www/lib/common.class.php(688): scripts->runScript('88', Array)
#6 /var/www/lib/common.class.php(721): runScript('88', Array)
#7 /var/www/modules/objects/objects.class.php(609): runScriptSafe('88')
#8 /var/www/lib/objects.class.php(964): objects->callMethod('onNewMinute', Array)
#9 /var/www/api.php(367): callMethod('onNewMinute', Array)
#10 {main}
yden писал(а): Сб авг 29, 2020 7:41 pm Скрипт CsMotionAll занимается обработкой событий от датчиков движений, запускается из onNewMinute. Гуглоколонки (мини).
Ну судя по \тому Failed to connect to remote Chromecast = или неправильное название терминала , или отсутствует связь с терминалом
Sergey.Chek
tarasfrompir писал(а): Чт авг 27, 2020 8:17 am Не имею таковой , подарите на експертменти, попробую разобратся... А твк попробуте сами....
Нет, не работает
$path = "/var/www/html/cms/sounds/tadu.mp3";
playMedia($path,'YandexStationMini');
Raspberry pi 4
Sergey.Chek писал(а): Пт сен 04, 2020 9:48 pm
Нет, не работает
Жаль но видать несудьба
andrey040670
Сообщение andrey040670 »
От куда такие пессимистические настроения? :)
andrey040670 писал(а): Пт сен 04, 2020 11:20 pm От куда такие пессимистические настроения? :)
А потому что яндексов не имею, пробовать не на чем, да и вообще у меня Яндекс заблокирован. Вот и не судтба
:D :)
