Страница 61 из 64
Re: [Модуль] [Железо] Голосовое управление по ключевому слову на базе Orange Pi Zero и аналогов
Добавлено: Пн май 25, 2020 11:37 pm
Kvantos
fandaymon писал(а): Пн май 25, 2020 11:32 pm Если ничего не получается сделать из модуля просто добавь вручную в таблицу mpt правильные номера терминалов в ID_Terminal
да так все ок, спасибо
Добавлено: Вт май 26, 2020 10:03 pm
Aleksei.kor
У меня система (Majordomo) стоит на Ubuntu server 18 на нем же стоит mdmTerminal2
mdmTerminal2 через web интерфейс не может записать ключевую фразу, отвечает "Ошибка сохранения образца первого: listening timed out while waiting for phrase to start"
(через модуль mdmVoiceassistant в majordomo вообще не подключается).
Вопрос: как настроить что бы это работало
Добавлено: Вт май 26, 2020 10:34 pm
Aleksei.kor писал(а): Вт май 26, 2020 10:03 pm У меня система (Majordomo) стоит на Ubuntu server 18 на нем же стоит mdmTerminal2
Выставить правильный уровень записи. Ну и убедится, что вообще что-то записывается
Добавлено: Вт июл 14, 2020 3:40 pm
nemo61
Загрузился с образа OPI Zero Plus H5 512 ядро 4.19.20. с первой страницы ветки. Подключил монитор, клавиатуру. Не могу зайти в систему. Пишет, что пароль неверен. Пробовал пользователь:root пароль:mdmpiterminal
И вот так пользователь:pi пароль:qwertyui. Что не так?
Добавлено: Вт июл 14, 2020 4:01 pm
а здесь же в первом сообщении посмотреть ?
Добавлено: Вт июл 14, 2020 4:04 pm
nemo61
Вот я и брал эти логины с первой страницы.
Добавлено: Вт июл 14, 2020 4:08 pm
nemo61 писал(а): Вт июл 14, 2020 4:04 pm Вот я и брал эти логины с первой страницы.
Имиджи от Floks
OPI Zero H2 256 ядро 3.14.113
Образ терминала с утановленными плагинами Веб интерфейс и Google Assistant
вывод звука 3.5
микрофон ps3 eye
после запуска можно войти через веб интерфейс для настроек ip_adress:8989
для работы Google Assistant необходимо зарегистрировать новую модель устройства по инструкции
https://github.com/Aculeasis/mdmt2-google-assistant
google-auth-oauthlib[tool] google-assistant-grpc установлены (на плате с 256Mb памяти возникают сложности )
пользователь:root
пароль:25201540
Образ с карты 4Гб
OPI Zero H2 256ядро 4.19.20
Образ терминала с утановленными плагинами Веб интерфейс, Google Assistant и STT через Google Assistant
вывод звука 3.5
микрофон ps3 eye
после запуска можно войти через веб интерфейс для настроек ip_adress:8989 логин admin без пароля
пользователь:root
пароль:25201540
Образ с карты 8Гб
Предпочтительней использовать 4 ядро меньше нагрев (в стандартном корпусе температура 45° - 55° в 3 ядре 70° - 80° ), но есть проблема со звуком, которая решается установкой внешней звуковой картой
Имидж от меня
вывод звука 3.5
микрофон ps3 eye
после запуска можно войти через веб интерфейс для настроек ip_adress:8989 логин lanket без пароля
для контроля состояния установлен rpimonitor доступ к нему ip_adress:8888
пользователь:root
пользователь:pi
пароль:qwertyui
Образ с карты 16Гб сжатый, в теории должен встать на 4G флэшку
Если не получиться, то перезалью с уменьшением размера разделов.
Какой образ то ?
Добавлено: Вт июл 14, 2020 6:14 pm
nemo61
nemo61 писал(а): Вт июл 14, 2020 3:40 pm Загрузился с образа OPI Zero Plus H5 512 ядро 4.19.20. с первой страницы ветки.
Добавлено: Вт июл 14, 2020 6:35 pm
nemo61 писал(а): Вт июл 14, 2020 3:40 pm Загрузился с образа OPI Zero Plus H5 512 ядро 4.19.20. с первой страницы ветки. Подключил монитор, клавиатуру. Не могу зайти в систему. Пишет, что пароль неверен. Пробовал пользователь:root пароль:mdmpiterminal
ну так не сходится с этим
пользователь:root
пароль:25201540
Добавлено: Вс июл 19, 2020 5:01 pm
nemo61
tarasfrompir писал(а): Вт июл 14, 2020 6:35 pm
пользователь:root
пароль:25201540
Login incorrect
