[Приложение] MajorDroid
Берендей
Re: Android приложение
Сообщение Берендей »
Конечно не откроется с 127.0.0.1. Укажите реальный адрес а не локальный хост
OrangePI PC/ARMBIAN 5.36 + DS3231+433Mhz. Esp8266(ArduinoIDE). Arduino MEGA2560 + Oregon THGN132N.
Sonoff RF Bridge + sensors
Chainik
Сообщение Chainik »
Nikxdrummer писал(а):Не хочет у меня в приложении открываться menu страница, ни на телефоне, ни на планшете, на компе все работает нормально, указал в настройках адрес сервера 127.0.0.1, как на компе, все равно не хочет, пишет "Веб-страница недоступна"...
Чтобы узнать этот адрес в Windows можно выполнить из командной строки (Клавиша Майкрософт + R) команду cmd, а потом ipconfig. Напротив IPv4-адрес будет написан адрес вашего сервера.
lanket
Сообщение lanket »
Дополню немного. Выполнить те действия надо на компе где стоит Мажордомо
:arrow: Обсужение
:arrow: GitHub модуля для МД
:arrow: Connect
Nikxdrummer
Сообщение Nikxdrummer »
Все так же, только думать стал дольше перед ошибкой... Может как то связано что через роутер комп подключен?
lanket
Сообщение lanket »
Вы должны быть в одной сети.
У мажордроида есть 2 настройки адресов
Локальный когда вы в одной сети с сервером Мажордомо, например оба подключены к одному и тому же роутеру и не важно вафля это или шнурок, главное не гостевой доступ.
Второй внешний адрес это отдельная песня для доступа Извне, например через GSM или интернет в кафе например.
Ну и должна быть включено 'локальный' в 'режим доступа' для начала.
Так же на компе где Мажордомо надо всякие брандмаузеры и фаерволы отключить или настроить.
:arrow: Обсужение
:arrow: Connect
Nikxdrummer
lanket писал(а): Вы должны быть в одной сети.
Это всё понятно) Естественно я подключаюсь к одной и той же сети, прописал в локальный адрес IPv4-адрес компа, все сделал по инструкции, но всё равно не запускается... Может в самой системе нужно что-то сделать, дать разрешение на доступ например?!
lanket
Сообщение lanket »
lanket писал(а): ...
На всякий случай расписал подробнее.
Но повторюсь на этом пункте.
В настройках 'режим доступа' включите 'локальный' в для начала.
:arrow: Обсужение
:arrow: Connect
eygen
Сообщение eygen »
С мобильного устройства проверьте через броузер доступен ли MDM в первую очередь. Если через браузер доступа нет то нечего и приложение мучать.
Nikxdrummer
Нет, не доступен... Фаервол выключен, антивируса нет.
lanket
Сообщение lanket »
Nikxdrummer писал(а):Нет, не доступен... Фаервол выключен, антивируса нет.
Вот и причина, надо разбираться с с компом где установлен Мажордомо.
Что за система?
Какой вебсервер?
:arrow: Обсужение
:arrow: Connect
