Ещё немного обновлений
adzam
Re: Ещё немного обновлений
Сообщение adzam »
Aleks130699 писал(а):Да тоже вроде проблем нет, но просто хотелось убедится что так и должно быть,а не у меня в чем то касяк.
И у меня точно так-же ведет себя, это нормально или косяк?
Aleks130699
Сообщение Aleks130699 »
Вроде, ошибок не каких нет,наверное так и надо
bat86
Сообщение bat86 »
С последними обновлениями всё время сбрасывается файл smsgw.php. Приходится каждый раз лезть, и менять настройки :(
bat86 писал(а):С последними обновлениями всё время сбрасывается файл smsgw.php. Приходится каждый раз лезть, и менять настройки :(
Куда сбрасывается? :) В ядре системы такого файла вроде бы и нет. Может быть это вы какой-то плагин обновляете ещё?
bat86
Сообщение bat86 »
Сбрасывается, в смысле настройки к стандартным изменяются... А насчёт модуля, даже не представляю в каком модуле он может быть((
lanket
Сообщение lanket »
У меня у одного такой глюк.
При попытке зайти в админку срабатывает редирект на главную страницу.
Видимо такое произошло после последнего обновления.
:arrow: Обсужение
:arrow: GitHub модуля для МД
:arrow: Connect
layet
Сообщение layet »
lanket писал(а):У меня у одного такой глюк.
Сначала зайдите под любым пользователем справа вверху кнопкой. А потом уже в админку. Вроде всегда так было.
Надо наверное Сергея попросить убрать кнопку Админки для неавторизованного пользователя.
lanket
Сообщение lanket »
Точно. Пользователь другой.
Спасибо.
:arrow: Обсужение
:arrow: Connect
bat86
Сообщение bat86 »
А можно всётки както убрать из обновлений htdocs\lib\hardware\smsgw.php ? Или как-то вынести настройки из него в базу данных?
C_3AXAPOB
Сообщение C_3AXAPOB »
Последнее обновление что-то сломало и теперь вижу только это:
Sorry, page is temporary unavailable.
Please try again later.
<<< Back to previous page
http://192.168.2.91/
Error:
1054: Unknown column 'SOURCE' in 'field list'
UPDATE `pvalues` SET `ID`='318', `PROPERTY_ID`='158', `OBJECT_ID`='76', `VALUE`='2', `UPDATED`='2016-12-22 21:03:36', `PROPERTY_NAME`='yt_settings.reg_id', `LINKED_MODULES`='', `SOURCE`='' WHERE ID = '318'
Что делать????
Закрыто
