CubieBoard - попытка №1
PAV
Re: CubieBoard - попытка №1
Сообщение PAV »
Пока залил в Nand, ставлю МЖД, с надеждой потом перенести все на hdd. Или лучше сразу?
electric
Сообщение electric »
msh555 писал(а):не не не. Я имел ввиду процесс заливки на CD карту. Дистрибутивы конечно брать для кубика.
Я решил попробовать поставить cubietruck-debian-wheezy по версии автора igorpecovnik.
Там обычный дебиан, но...
1. На борту имеется скрипт для переноса системы на HDD - нажал ENTER и все, система на жестком...
2. Вшит драйвер для получения температуры процессора (хоть и приблизительной)
3. нормально работающий WiFi
4. отсутствует графическая оболочка, посему вся память (2Гб) отдана ОЗУ
5. отключены светодиоды (включить их вообще не проблема), всяческие LOGO и буут мессаджи...
6. много-чего еще интересного, пока не попробовал...
PAV писал(а):Пока залил в Nand, ставлю МЖД, с надеждой потом перенести все на hdd. Или лучше сразу?
NAND я пока не трогал - мало ли пригодится для чего (там андроид походу)...
Я на HDD перенес все сразу (предварительно разбив его fdisk'ом на 3 раздела), при первом запуске, потом начал настройки и установку пакетов...
Работает шустро, MDM на связке apache2+MySQL+PHP5 завелся при настройках по умолчанию, аудио пока не пробовал...
Будут проблемы с подключением микрофона (для управления голосом) - думаю единственный выход USB-звуковуха...
PAV
Сообщение PAV »
MDM по инструкции для линукса ставили? Пошагово?
Я в общем залил cubian в nand, поставил по инструкции МЖД. Работает. Но скорость по ощущениям чуть не ниже, чем на малинке.
Да, и какой качать - VGA, HDMI, Kernel ?
electric
PAV писал(а):MDM по инструкции для линукса ставили? Пошагово?
Ну да, прям по шагам...
Только PHP пакеты дополнительные ставил, которые там не описаны... php5-gd, кажется, и еще какие то.
Они описаны в теме Установка Системы Majordomo на Raspberry pi.
PAV писал(а):Я в общем залил cubian в nand, поставил по инструкции МЖД. Работает. Но скорость по ощущениям чуть не ниже, чем на малинке.
Не понятно - ниже или нет??)))
У меня все работает довольно шустро с HDD, с карты SD не пробовал - написал выше - систему сразу перенес на HDD.
По сравнению с RasPi, phpmyadmin - просто летает... Админка MDM тоже очень быстро отрабатывает...
Пока не делал мониторинг системы, ну сейчас с помощью htop уже вижу разницу...
PAV писал(а):Да, и какой качать - VGA, HDMI, Kernel ?
Ну какой нужен - такой и качать...
Kernel - не пробовал, VGA для работы с CT по VGA, я выбрал HDMI, потому как первую настройку мне проще через телек делать, на нем есть HDMI.
Про первую настройку имею ввиду - настройка сети (люблю статику, не люблю DHCP) и задание не стандартного порта SSH (в целях безопасности)...
А так же
apt-get -y update && apt-get -y dist-upgrade && apt-get -y autoremove && apt-get -y autoclean
Плюс к тому настаивал с телека еще ntp и локали. Русский язык и кирилицу ставить не стал - хотя на RasPi работает на УРА, глюков не обнаружил...
З.Ы. MDM пустой (0.6.0 который с сайта) крутит циклы уже двое суток - пока падений не обнаружил...
Последний раз редактировалось electric Чт июн 19, 2014 3:19 pm, всего редактировалось 2 раза.
PAV
Сообщение PAV »
Ага, пасиб, сейчас попробую.
Если не сложно, черканите, как диск разбить из под nix.
electric
PAV писал(а):Если не сложно, черканите, как диск разбить из под nix.
Ммм... В точности не помню...
Если бегло, то:
1. Загружаешься с SD (качаешь образ с сайта, HDMI который, например.)
Той же программой, что и для RBP из под винды заливаешь образ на карту microSD.
Вставляешь в CT, первая загрузка долгая - будет обновление, расширение rootfs...
Система сама перезагрузится. Логиниться rooot/1234. Пароль надо сразу поменять.
2. Смотришь как HDD определился, набираешь #fdisk -l
У меня он определен был как /dev/sda
Запускаем #fdisk /dev/sda
Команда "m" для хелпа.
С помощью директивы "d" удаляем все разделы.
Создаем раздел 1 примари на 2048Мб (/dev/sda1) тип 82 (для swap)
Создаем раздел 2 примари на 10Gb (/dev/sda2) тип 83 (для rootFS)
Создаем раздел 3 примари остальное (/dev/sda1) тип 83 (для всего остального, будем монтировать в /srv)
Так - еще форматировать надо, не помню 100%, кажется mkfs.ext4 /dev/sda2(3) и для /dev/sda1 - не помню как...
3. По пути /root есть скрипт, называется SATA-install.sh, запускаем его.
Там отвечаем утвердительно и в конце эникей для перезагрузки.
4. Загружаемся уже с HDD.
Запись в файле /etc/fstab
/dev/sda2 / ext4 defaults,noatime,nodiratime,data=writeback,commit=600,errors=remount-ro 0 0
появляется автоматически. Причем уже на HDD.
Добавляем
/dev/sda1 swap swap defaults 0 0
/dev/sda3 /srv ext4 defaults,acl,user,user_xattr,errors=remount-ro 0 0
5. В папке /srv создаем папку /srv/www, делаем владельца www-data, и далее все как здесь...
З.Ы. Будет время, может подробнее напишу...
Последний раз редактировалось electric Чт июн 19, 2014 3:40 pm, всего редактировалось 1 раз.
PAV
Сообщение PAV »
Спасибо.
Блин, а как из nand теперь систему вычистить?
На карточку все записал, вставляю в девайс, включаю его - он отлично подгружает все с nand ;) а карточку не трогает.
electric
msh555 писал(а):VCL over HTTP работает отлично. Не забываем настроить доступные для управления IP в /etc/vcl ... чегото-там
Можете просветить подробнее, как настроить?
1. у вас VLC over HTTP занимается обработкой функции say(); или только музыку играет?
2. у меня почему то в /etc/vlc есть пару конфигов, но в них почти пусто - не понятно что туда надо писать...
Если есть пару минут, прошу помочь...
ErmolenkoM
Сообщение ErmolenkoM »
у меня инет радио (будильник утром) через него играет
ставим
sudo apt-get install vlc
настраиваем доступ через HTTP
например здесь написано:
http://prostolinux.ru/vlc-cherez-web-interfeys/
я делал
sudo nano /usr/share/vlc/lua/http/.hosts
дальше добавляем свои IP адреса.
Не забываем запустить в кроне
@reboot vlc -I http
проверяем на 8080 порту
Заработало с первого раза.
Правда до этого был небольшой танец с бубном: Система отказывалась понимать адрес 127.0.0.1 пришлось в HOSTS задать реальный IP (192...)
aka msh555
Cubian на Cubietruck, Connect
electric
Теперь можно подключить микрофон к Cubietruck и много чего еще!
Ребята из Waveshare Electronics разработали и теперь продают Expansion Board DVK570 для Cubietruck!!
Новость на сайте cubieboard.org и страничка где можно заказать и ознакомиться с характеристиками/скачать мануалы/схемы...
Кстати, там же на сайте есть линк на страничку download кубика, там есть образы операционок (lubuntu, debian, android)...
Мне больше все интересен дебиан, сейчас пишу описание для кубика, закончу - попробую данные дистры...
