40 раз
578 раз
Сообщение
fandaymon » Ср ноя 13, 2019 11:30 am
mihas писал(а): ↑Ср ноя 13, 2019 10:24 am
Привет!
Приобрел розетку с ночником встроенным, но я так понял модуль пока понимает только кнопки и реле, поэтому в мждм только on/off доступно розетки.
Планируется ли поддержка светильников и димеров?
А метрика яркость (brightness) в модуле не появилось? Димеры через неё работают.
Только-только пришли лампы с регулировкой через Тую - постараюсь на выходных доделать управление цветом
- За это сообщение автора fandaymon поблагодарил:
- mihas (Чт ноя 14, 2019 12:55 pm)
mihas
29 раз
5 раз
Сообщение
mihas » Чт ноя 14, 2019 12:56 pm
fandaymon писал(а): ↑Ср ноя 13, 2019 11:30 am
Привет!
Нет, не появились. Появился только выключатель розетки, управление лампой нет вообще.
Спасибо большое за такой полезный модуль и за поддержку!!!)) Будем ждать обновлений.
Sandr
19 раз
29 раз
Сообщение
Sandr » Ср ноя 20, 2019 3:26 pm
В консоли МД сыпятся ошибки
15:21:11 Starting thread: f:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_tuya.php --params "a:0:{}">>F:\_majordomo\htdocs/cms/debmes/log_2019-11-20-cycle_tuya.php.txt
Connection failed! (Error: 0x20 0x05)
а в дебмесе
Warning: socket_send(): unable to write to socket [10054]: Удаленный хост принудительно разорвал существующее подключение.
in F:\_majordomo\htdocs\modules\tuya\tuya.class.php on line 442
Warning: socket_recv(): unable to read from socket [10054]: Удаленный хост принудительно разорвал существующее подключение.
in F:\_majordomo\htdocs\modules\tuya\tuya.class.php on line 446
Чтобы это могло быть?
40 раз
578 раз
Сообщение
fandaymon » Ср ноя 20, 2019 3:52 pm
Sandr писал(а): ↑Ср ноя 20, 2019 3:26 pm
а в дебмесе
Локальный Ip или ключ не правильный вписан
ctac87
5 раз
0
Сообщение
ctac87 » Ср ноя 20, 2019 10:33 pm
Привет всем, у меня есть датчик дверей и окон но в модуле он не появляется подскажите что делать.
Divan
117 раз
280 раз
Сообщение
Divan » Чт ноя 21, 2019 6:09 pm
В самой программе tuya датчик опознан? Если опознан, то в модуле проверьте верность логина и пароля. Модуль просто тянет устройства из облака, вряд ли проблема в модуле.
ctac87
5 раз
0
Сообщение
ctac87 » Чт ноя 21, 2019 7:18 pm
Divan писал(а): ↑Чт ноя 21, 2019 6:09 pm
В программе tuya датчик опознан но в модуле его нет. Уже всё несколько раз пере проверил и перепробовал.
ctac87
5 раз
0
Сообщение
ctac87 » Чт ноя 21, 2019 7:24 pm
ctac87 писал(а): ↑Чт ноя 21, 2019 7:18 pm
Может проблема в том что датчик от фирмы LSC Smart Connect но он с программой tuya отлично работает.
Divan
117 раз
280 раз
Сообщение
Divan » Чт ноя 21, 2019 7:27 pm
какой у вас регион выбран? У меня заработало в регионе Латвия. В регионе Россия и Германия у меня изначально не подтягивалось.
ctac87
5 раз
0
Сообщение
ctac87 » Пт ноя 22, 2019 3:48 am
Побывал и Латвию ставить но не помогло.
