MD тут вообще не причем. Все работает через MQTT и не важно какую платформу вы используете. На ESP32 заливается прошивка, она сама по себе самостоятельная, чайником можно управлять через браузер, а данные передает через MQTT, достаточно указать MQTT сервер. Посмотрите видеоVip писал(а): Сб авг 22, 2020 7:01 pm Взял себе модель RK-G200S-E
По качеству исполнения самого чайника - лучше чем предшественники.
Однако метод описанный в текущей теме не подходит для него и чайник не соединяется с малиной.
Метод через R4S Gateway тоже. Видимо пока что будет жить отдельно от MDM.
[Модуль] Kettle Redmond G200S/G240S (r4s)
Re: [Модуль] Kettle Redmond G200S/G240S (r4s)
Я и не писал что проблема в мдм или модуле) Способ обмена данными мне понятен полностью.Divan писал(а): Вс авг 23, 2020 2:37 pmMD тут вообще не причем. Все работает через MQTT и не важно какую платформу вы используете. На ESP32 заливается прошивка, она сама по себе самостоятельная, чайником можно управлять через браузер, а данные передает через MQTT, достаточно указать MQTT сервер. Посмотрите видеоVip писал(а): Сб авг 22, 2020 7:01 pm Взял себе модель RK-G200S-E
Я написал что именно эта модель не подключается указанными способами, что бы помочь тем, кто ещё выбирает какой чайник купить.
RK-G200S-E у меня не коннектится через gatttool(connection refused или end point error) и не определяется шлюзом на базе ESP32. Возможно в этой модели изменили протокол. Стоит брать предшественников если необходимо интегрировать в МДМ.
Про модуль Ready for Sky.
Попробуйте написать автору модуля Ready for Sky, может он вам ответит, хотя его давно тут нет. Данный способ оставляет желать лучшего. Срабатывает не точно. Чайник может не включиться и нужно постоянно проверять чайник.
Про шлюз ESP32.
Чтобы чайник заработал в шлюзе ESP32, необходимо указать имя. В прошивке значатся чайники G200S, G211S, G240S. Вашего чайника RK-G200S-E нет в прошивке. Попросите автора alutov чтобы он добавил эту модель RK-G200S-E в прошивку. Перейдите на эту ветку.
Расковырял прошивку
Про шлюз ESP32.
Расковырял прошивку
if (DEV_CHK1) strcat(bsend,"checked");
strcat(bsend," >Check for G200S, G211S, G240S</br><input type=\"checkbox\" name=\"chk2\" value=\"2\"");
if (DEV_CHK2) strcat(bsend,"checked");
strcat(bsend," >Check for G211S, G240S</br><h3>System Setting</h3><br/><input name=\"r4snum\" type=\"number\" value=\"");
itoa(R4SNUM,buff,10);
strcat(bsend,buff);
