Страница 7 из 69
Добавлено: Вт дек 03, 2019 2:00 pm
pash4uga писал(а): Вт дек 03, 2019 1:58 pm
tarasfrompir писал(а): Сб ноя 30, 2019 9:23 pm
Попробуй в шапке обновил - если ошибка - вариант 2
И еще проверь нету ли у тебя отключенных аудиоустройств в панели управления принудительно?
Установка NDP462-KB3151802-Web помогла.
Отключенных устройств у меня нет.
Ну это я озвучил рекомендации разработчика программы - SetVol...
Поэтому что увидел то и перенес
Добавлено: Вт дек 03, 2019 2:09 pm
Slavik398
tarasfrompir писал(а): Вт дек 03, 2019 1:57 pm
все правильно а терминал - ОНЛАЙН ?
И не состоит случайно в какой то группе ваша колонка
Да все терминалы онлайн.
В группе состояли, группу удалил но результат тот же((
Добавлено: Вт дек 03, 2019 2:20 pm
Slavik398 писал(а): Вт дек 03, 2019 2:09 pm
Чего за группу спрашиваю там порт другой будет , вот и вопрос - порт какой используется в колонке ? 8009 ?
Добавлено: Вт дек 03, 2019 2:33 pm
Slavik398
tarasfrompir писал(а): Вт дек 03, 2019 2:20 pm
Я не знаю как менят и использовать другой порт(загуглю), плюс со старыми терминалами работает онлайн радио чеоез Хромкаст, так что скорее всего стандартный стоит.
Добавлено: Вт дек 03, 2019 5:17 pm
Slavik398
Slavik398 писал(а): Вт дек 03, 2019 2:33 pm
- Screenshot_20191203-174006_Fing.jpg (57.76 КБ) 3530 просмотров
Да порт стандартный 8009.
Добавлено: Вт дек 03, 2019 5:54 pm
Окей буду думать
Добавлено: Чт дек 05, 2019 8:46 am
Slavik398 и pash4uga подумал - вроде все работает нормально....
Единственное условие - если Виндовс - то ОБЯЗАТЕЛЬНО отключи Брендмауер
ПС
Отпишитесь о результате
Добавлено: Чт дек 05, 2019 2:06 pm
Кто на альфе для обновления - сначала надо удалить модуль - потом обновить альфу и опять установить модуль.
Связано с перенесением части функционала в альфу...
Или сначала обновит модуль - а потом только обновлять альфу
Добавлено: Чт дек 05, 2019 3:42 pm
Slavik398
tarasfrompir писал(а): Чт дек 05, 2019 8:46 am
ПС
Попробовал, с яндекс ттс вообще не хочет работать(старый ключ), плюс в кэше создаются пустые файлы(с обычными терминалами файлы создаются нормально), уже закэшированные не проигрываются.
Установил виндоус ттс и старушку ивону, работает через раз, иногда говорит иногда нет, так же с онлайн радио играет через раз, и опять если не начинает проигрывать подвисает меню примерно на минуту, при этом терминалы онлайн, так же на майн терминале через раз говорит.
Брэндмауэр отключал, пробовал установить на другой комп, результат тот же.
А вот мажордройд на телефоне работает стабильною, в настройках тип терминала мажордройд.
ps
Когда терминалы перестают говорить захожу в настройки конкретного терминала и нажимаю сохранить терминал говорит фразу и опять замолкает.
Добавлено: Чт дек 05, 2019 5:09 pm
andrey040670
яндекс ттс сейчас только по платной подписке, старый ключ не работает.
