Установка Мажордомо на XAMPP
Re: Установка Мажордомо на XAMPP
Еще заметил такое предупреждение после старта циклов:
PHP Warning: A non-numeric value encountered in C:\_majordomo\htdocs\modules\ob
jects\objects.class.php(620) : eval()'d code on line 17
- tarasfrompir
Хрен его знает -
1. Надо ставить мдм на ХАМПЕ
2. надо смотреть ПУ ..
Попробую - но ничего не гарантирую
Подскажите, в этих файлах тоже нужно менять пути? Т.к. вроде работает и без них правки.
C:\_majordomo\htdocs\cycle.php (2 hits)
Line 129: $mysql_path = (substr(php_uname(), 0, 7) == "Windows") ? SERVER_ROOT . "/server/mysql/bin/mysql" : 'mysql';
Line 138: $mysql_path = (substr(php_uname(), 0, 7) == "Windows") ? SERVER_ROOT . "/server/mysql/bin/mysql" : 'mysql';
C:\_majordomo\htdocs\modules\saverestore\saverestore.class.php (2 hits)
Line 1540: $mysql_path = (substr(php_uname(), 0, 7) == "Windows") ? SERVER_ROOT . "/server/mysql/bin/mysql" : 'mysql';
Line 1561: $pathToMysqlDump = IsWindowsOS() ? SERVER_ROOT . "/server/mysql/bin/mysqldump" : "/usr/bin/mysqldump";
C:\_majordomo\htdocs\scripts\periodical_db_save.php (1 hit)
Line 47: $mysqlDumpPath = SERVER_ROOT . "/server/mysql/bin/mysqldump";
C:\_majordomo\htdocs\scripts\startup_maintenance.php (1 hit)
Line 87: $mysqlDumpPath = SERVER_ROOT . "/server/mysql/bin/mysqldump";
C:\_majordomo\htdocs\lib\php_check.class.php (1 hit)
Line 32: $cmd = DOC_ROOT . '/../server/php/php -l ' . $filePath;
У себя подправил на всякий случай, но каждый раз делать это после обновления удручает.
- tarasfrompir
C:\_majordomo\htdocs\lib\php_check.class.php (1 hit)pash4uga писал(а): Чт янв 09, 2020 3:42 pm Подскажите, в этих файлах тоже нужно менять пути? Т.к. вроде работает и без них правки.SPOILERSPOILER_SHOW
- это исправлялось
Остальное не актуально - все правильно в путях прописано - тем более это касается бекапа базы - а куда она будет писаться - от туда и браться
Причем пути одинаковые
А тупо по старому пути что никто не ставит?
- tarasfrompir
Я так понял что нет - да и я 2 раза ставил по разным путямxor писал(а): Чт янв 09, 2020 7:30 pm А тупо по старому пути что никто не ставит?
Я ставил (Наконец то у меня дошли руки до перехода на XAMPP. Я с 2017 года хотел уйти с Server2Go.xor писал(а): Чт янв 09, 2020 7:30 pm А тупо по старому пути что никто не ставит?
Получилось все довольно быстро, спасибо за инструкцию. Единственное я решил немного перестраховаться с путями и установил XAMPP в папку C:\_majordomo ( предварительно перенес старую с рабочим MD на другой диск.))
Работает идеально
ну вот и я про то же. Это же гораздо прощеigorewa писал(а): Чт янв 09, 2020 8:21 pmЯ ставил (Наконец то у меня дошли руки до перехода на XAMPP. Я с 2017 года хотел уйти с Server2Go.xor писал(а): Чт янв 09, 2020 7:30 pm А тупо по старому пути что никто не ставит?
Работает идеально
- tarasfrompir
ну если только так)
