Страница 7 из 138
Добавлено: Сб фев 09, 2019 9:51 pm
woow
вчера получил onoff Controller
но пока не получается его привязать, тоже каждую секунду его бадать или как?
Feb 09 20:46:13 dom npm[14292]: zigbee2mqtt:warn 2/9/2019, 8:46:13 PM Device with modelID 'undefined' is not supported.
Feb 09 20:46:13 dom npm[14292]: zigbee2mqtt:warn 2/9/2019, 8:46:13 PM Please see: https://koenkk.github.io/zigbee2mqtt/how_tos/how_to_support_new_devices.html
Feb 09 20:46:25 dom npm[14292]: zigbee2mqtt:warn 2/9/2019, 8:46:25 PM Message without device!
Feb 09 20:46:51 dom npm[14292]: zigbee2mqtt:warn 2/9/2019, 8:46:51 PM Message without device!
Feb 09 20:46:51 dom npm[14292]: zigbee2mqtt:info 2/9/2019, 8:46:51 PM Device incoming...
Feb 09 20:46:51 dom npm[14292]: zigbee2mqtt:info 2/9/2019, 8:46:51 PM MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/log', payload '{"type":"pairing","message":"device incoming"}'
Добавлено: Сб фев 09, 2019 10:52 pm
SrFatCat
directman66 писал(а): Сб фев 09, 2019 5:38 pm
покажите, что лежит в таблицах zigbee2mqtt и zigbee2mqtt_devices
localhost/ http://192.168.0.60/phpmyadmin/server_sql.php?db=&token=1ae6248f1ac19c724c4b660cdd1c4f04
Отображение строк 0 - 24 (212 всего, Запрос занял 0.0015 сек.)
SELECT * FROM db_terminal.zigbee2mqtt_devices_list
ID zigbeeModel model vendor type description extend supports fromZigbee toZigbee
1 lumi.light.aqcn02 ZNLDP12LM Xiaomi bulb Aqara smart LED bulb generic.light_onoff_brightness_colortemp fz.light_brightness, fz.light_color_colortemp, fz....
2 lumi.sensor_switch WXKG01LM Xiaomi remote MiJia wireless switch single, double, triple, quadruple, many, long, lon... fz.xiaomi_battery_3v, fz.WXKG01LM_click, fz.ignore...
3 lumi.sensor_switch.aq2 WXKG11LM Xiaomi remote Aqara wireless switch single, double click (and triple, quadruple, hold,... fz.xiaomi_battery_3v, fz.WXKG11LM_click, fz.ignor...
4 lumi.remote.b1acn01\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\... WXKG11LM Xiaomi remote Aqara wireless switch single, double click (and triple, quadruple, hold,... fz.xiaomi_battery_3v, fz.WXKG11LM_click, fz.ignor...
5 lumi.sensor_switch.aq3 WXKG12LM Xiaomi remote Aqara wireless switch (with gyroscope) single, double, shake, hold, release fz.xiaomi_battery_3v, fz.WXKG12LM_action_click_mul...
6 lumi.sensor_swit WXKG12LM Xiaomi remote Aqara wireless switch (with gyroscope) single, double, shake, hold, release fz.xiaomi_battery_3v, fz.WXKG12LM_action_click_mul...
7 lumi.remote.b186acn01\u0000\u0000\u0000 WXKG03LM Xiaomi remote Aqara single key wireless wall switch single click
8 lumi.sensor_86sw1\u0000lu WXKG03LM Xiaomi remote Aqara single key wireless wall switch single click
9 lumi.sensor_86sw2.es1 WXKG02LM Xiaomi remote Aqara double key wireless wall switch left, right and both click
10 lumi.sensor_86sw2Un WXKG02LM Xiaomi remote Aqara double key wireless wall switch left, right and both click
11 lumi.sensor_86sw2\u0000Un WXKG02LM Xiaomi remote Aqara double key wireless wall switch left, right and both click
12 lumi.remote.b286acn01\u0000\u0000\u0000 WXKG02LM Xiaomi remote Aqara double key wireless wall switch left, right and both click
13 lumi.ctrl_neutral1 QBKG04LM Xiaomi remote Aqara single key wired wall switch on/off
14 lumi.ctrl_ln1 QBKG11LM Xiaomi remote Aqara single key wired wall switch on/off, power measurement
15 lumi.ctrl_ln1.aq1 QBKG11LM Xiaomi remote Aqara single key wired wall switch on/off, power measurement
16 lumi.ctrl_neutral2 QBKG03LM Xiaomi remote Aqara double key wired wall switch release/hold, on/off
17 lumi.ctrl_ln2.aq1 QBKG12LM Xiaomi remote Aqara double key wired wall switch on/off, power measurement
18 lumi.sens WSDCGQ01LM Xiaomi sensor MiJia temperature & humidity sensor temperature and humidity
19 lumi.weather WSDCGQ11LM Xiaomi sensor Aqara temperature, humidity and pressure sensor temperature, humidity and pressure
20 lumi.sensor_motion RTCGQ01LM Xiaomi sensor MiJia human body movement sensor occupancy
21 lumi.sensor_motion.aq2 RTCGQ11LM Xiaomi sensor Aqara human body movement and illuminance sensor occupancy and illuminance
22 lumi.sensor_magnet MCCGQ01LM Xiaomi sensor MiJia door & window contact sensor contact
23 lumi.sensor_magnet.aq2 MCCGQ11LM Xiaomi sensor Aqara door & window contact sensor contact
24 lumi.sensor_wleak.aq1 SJCGQ11LM Xiaomi sensor Aqara water leak sensor water leak true/false
25 lumi.sensor_cube.aqgl01 MFKZQ01LM Xiaomi remote Mi/Aqara smart home cube shake, wakeup, fall, tap, slide, flip180, flip90, ...
Отображение строк 0 - 14 (15 всего, Запрос занял 0.0018 сек.)
ID TITLE LOCATION_ID UPDATED VALUE PATH METRIKA PATH_WRITE COMMAND_VALUE REPLACE_LIST LINKED_OBJECT LINKED_PROPERTY LINKED_METHOD QOS RETAIN CONVERTONOFF DEV_ID DISP_FLAG PAYLOAD_ON PAYLOAD_OFF PAYLOAD_TRUE PAYLOAD_FALSE
1 zigbee2mqtt/bridge/state 0 2019-02-09 16:20:21 online zigbee2mqtt/bridge/state state 0 0 0 1 0
2 zigbee2mqtt/AqaraMotion2/illuminance 0 2019-02-09 22:46:20 3 zigbee2mqtt/AqaraMotion2/illuminance illuminance 0 0 0 2 0
3 zigbee2mqtt/AqaraMotion2/linkquality 0 2019-02-09 22:46:20 21 zigbee2mqtt/AqaraMotion2/linkquality linkquality 0 0 0 2 0
4 zigbee2mqtt/AqaraMotion2/occupancy 0 2019-02-09 22:46:20 zigbee2mqtt/AqaraMotion2/occupancy occupancy 0 0 0 2 0
5 zigbee2mqtt/AqaraMotion2 0 2019-02-09 22:46:20 {"illuminance":3,"linkquality":21,"occupancy":fals... zigbee2mqtt/AqaraMotion2 AqaraMotion2 0 0 0 2 0
6 zigbee2mqtt/bridge/networkmap 0 2019-02-09 16:22:55 raw zigbee2mqtt/bridge/networkmap networkmap 0 0 0 1 0
7 zigbee2mqtt/bridge/networkmap/raw 0 2019-02-09 16:22:55 [{"ieeeAddr":"0x00158d0002e277eb","nwkAddr":18497,... zigbee2mqtt/bridge/networkmap/raw raw 0 0 0 1 0
8 zigbee2mqtt/AqaraMotion1/illuminance 0 2019-02-09 22:24:16 3 zigbee2mqtt/AqaraMotion1/illuminance illuminance 0 0 0 3 0
9 zigbee2mqtt/AqaraMotion1/linkquality 0 2019-02-09 22:24:16 13 zigbee2mqtt/AqaraMotion1/linkquality linkquality 0 0 0 3 0
10 zigbee2mqtt/AqaraMotion1/occupancy 0 2019-02-09 22:24:16 zigbee2mqtt/AqaraMotion1/occupancy occupancy 0 0 0 3 0
11 zigbee2mqtt/AqaraMotion1/battery 0 2019-02-09 22:24:16 100 zigbee2mqtt/AqaraMotion1/battery battery 0 0 0 3 0
12 zigbee2mqtt/AqaraMotion1/voltage 0 2019-02-09 22:24:16 3035 zigbee2mqtt/AqaraMotion1/voltage voltage 0 0 0 3 0
13 zigbee2mqtt/AqaraMotion1 0 2019-02-09 22:24:16 {"illuminance":3,"linkquality":13,"occupancy":fals... zigbee2mqtt/AqaraMotion1 AqaraMotion1 0 0 0 3 0
14 zigbee2mqtt/AqaraMotion2/battery 0 2019-02-09 22:46:20 100 zigbee2mqtt/AqaraMotion2/battery battery 0 0 0 2 0
15 zigbee2mqtt/AqaraMotion2/voltage 0 2019-02-09 22:46:20 3045 zigbee2mqtt/AqaraMotion2/voltage voltage 0 0 0 2 0
Отображение строк 0 - 2 (3 всего, Запрос занял 0.0013 сек.)
ID TITLE ONLINE MANUFACTURE DEVICE_NAME MODEL TYPE SELECTTYPE SELECTVENDOR LASTPING IEEEADDR PARRENTIEEEADDR LQI NWKADDR MANUFID MANUFNAME POWERSOURCE MODELID STATUS JOINTIME DID D_ID FIND LOCATION_ID
1 bridge cc2531 Coordinator cc2531 0x00124b001936dbe0 0 0 cc2531 online MxUIUGddSw1jOyrm 2019-02-09 16:22:55 6
2 AqaraMotion2 AqaraMotion2 2019-02-09 22:46:20 0
3 AqaraMotion1 AqaraMotion1 2019-02-09 22:24:16 0
Добавлено: Сб фев 09, 2019 11:05 pm
SrFatCat
woow писал(а): Сб фев 09, 2019 9:51 pm
О! Такая же фигня была со вторым датчиком. Привязывал раз 6. Потом плюнул. Залез в datebase.db и всё вписал руками, благо первый датчик привязался нормально - по его шаблону и вязал.
Добавлено: Сб фев 09, 2019 11:20 pm
woow
SrFatCat писал(а): Сб фев 09, 2019 11:05 pm
мммда а этому от куда взять шаблон?
Добавлено: Вс фев 10, 2019 7:06 pm
SrFatCat
woow писал(а): Сб фев 09, 2019 11:20 pm
Получилось что-то?
Надо, походу, включать отладочный режим и писать
Коену
Добавлено: Вс фев 10, 2019 7:18 pm
SrFatCat
SrFatCat писал(а): Сб фев 09, 2019 4:19 pm Я правда поменял в .yaml frendly name
Поменял взад. Устройства не появились... Рестарт zigbee2mqtt и MD сделал. Нету ничего кроме, свистка. В MQTT - всё как надо. Устройства исправно постят данные
Добавлено: Вс фев 10, 2019 8:01 pm
SrFatCat
А нее... Прочихалось. Появились датчички.
- 1.png (54.56 КБ) 5386 просмотров
Картинки в них восстановил известным уже образом. Кстати, местоположение у устройств только у меня не сохраняется?
Добавлено: Вс фев 10, 2019 11:26 pm
woow
SrFatCat писал(а): Вс фев 10, 2019 8:01 pm
поздравляю
это вы о чём?
Добавлено: Вс фев 10, 2019 11:35 pm
SrFatCat
woow писал(а): Вс фев 10, 2019 11:26 pm
поздравляю
Да особо не с чем. Датчики то появились после того как я frendly name вернул на дурацкое ИД, а это не есть гуд. Ну и самое неприятно,
что на карте так ничего и не появилось...
это вы о чём?
Об этом:
- Opera Снимок_2019-02-10_232804_192.168.0.60.png (42.88 КБ) 5373 просмотра
Выставляю. Нажимаю сохранить, а там опять select
Вам удалось onoff привязать?
Добавлено: Пн фев 11, 2019 6:35 am
Местоположение на будущее. Его пока не настраивал. Почему у вас пустые SELECTVENDOR и SELECTYPE? На всех устройствах так? Вы же как то выбрали их, чтобы показались картинки.
