RoSh_11
Сообщение RoSh_11 »
msh555 писал(а):попробуй в чате набрать сколько время
попробуй другие колонки.
Звук появился.
Метод для тех у кого его нет:
0. Проверить колонки/наушники :)
1. Отключить HDMI
2. Перегрузиться (лучше по питанию), если не получилось смотрим далее.
3. Выполнить магические команды: "sudo apt-get update" и "sudo apt-get upgrade"
4. Выполнить команду: sudo amixer cset numid=3 1
На случай если есть подозрение, что тестовый файл "битый", можно скачать эталонный:
wget http://semilleroadt.upbbga.edu.co/Raspb ... /Hello.mp3
Если кому-то очень нужен вывод звука через HDMI, можно почитать тут:
https://sites.google.com/site/semillero ... spberry-pi
И еще, в Windows 8.1 IE11 при вводе команд в чате, система их не принимает, пишет "Неизвестная команда.." (если зайти Оперой - все ок).
ErmolenkoM
Сообщение ErmolenkoM »
Отключить HDMI
у меня к RPI не подключено монитора/телевизора, хожу туда по SSH. Возможно звук с тюльпана и HDMI конфликтуют.
У меня нет возможности проверить: ни W81, ни ИЕ11... но думается мне что проблема не должна зависеть от сервера, чисто клиентская.
Спасибо, что потестил образ!
aka msh555
Cubian на Cubietruck, Connect
RoSh_11
Сообщение RoSh_11 »
Спасибо, что потестил образ![/quote]
проблема конечно только на стороне клиента (IMHO можно и 11IE "подкрутить" например в режим совместимости). Oper_у я предлагаю как вариант выхода для тех у кого будут сложности (думаю, что другие "альтернативные2 браузеры тоже подойдут как решение)
Предлагаю перед выкладыванием итогового образа сделать Upgrade всего (новичкам проще будет потом, а развернуть образ на "малинке" IMHO даже проще, чем поставить все на Windows :)).
И еще для информации: на мой взгляд карточка имеет значение. Как пример SD SanDisk 8Gb 4C работает существенно быстрее, чем имеющиеся Toshiba 16G 4C и Transcend 8G 10C.
как вариант развития образа для PI было-бы очень неплохо вместо Апача использовать Lighthttpd (скорее всего это несколько облегчит систему и сделает более отзывчивой).
ErmolenkoM
Выкладывая образ сделал апгрейд всего :-)
Согласен. Только винда есть у всех, а малина нет.
Не заметил особой разницы. Пробовал 3 разных карты: пока нет особой загрузки - все летает. Как вешаю бесконечный цикл опроса - тормозит.
Согласен. Вот кто бы еще разобрался бы...
aka msh555
Ivan
Сообщение Ivan »
Я сидел долго на appeche, потом поставил Lighthttpd но существенно не изменилось 2-5%
Проблема думаю не в том, а в mysql (хотел проверси тестирование, но нет времени)
Насчёт карты, думаю нужно смотреть не на объём а на класс, чем выше класс тем быстрее и дороже карта (Проверенно, использую долго карты на работе в оборудовании, ещё важна фирма, т.к. малоизвестные фирмы сильно врут в своих характеристиках)
RoSh_11
Сообщение RoSh_11 »
настройки
в конец файла config.txt добавить:
gpu_mem=16
комманда sudo nano /boot/config.txt
Для умньшения объема записей на SD карту (бысрее работа + сохраняем ресурс карты)
UPD: от правки fstab пока лучше воздержаться - у меня не завелся апач, пришлось закоментировать, буду разбираться позже
в конец файла fstab добавить:
none        /var/run        tmpfs   size=1M,noatime         00
none        /var/log        tmpfs   size=1M,noatime         00
комманда sudo nano /etc/fstab
и отключить SWAP (сохраняем ресурс карты + исключаем вожможные "затыки" при использовании SWAP)
sudo dphys-swapfile swapoff
sudo dphys-swapfile uninstall
sudo update-rc.d dphys-swapfile remove
Было:
pi@raspberrypi ~ $ free -h
              total       used       free     shared    buffers     cached
Mem:          437M       274M       163M         0B        12M       142M
-/+ buffers/cache:       119M       318M
Swap:          99M         0B        99M
Стало:
Mem:          485M       240M       244M         0B        11M       131M
-/+ buffers/cache:        97M       387M
Swap:           0B         0B         0B
Согласен что WINDOWS есть у всех, но вот оставить его круглосуточно существенно дороже чем "малинку", например при среднем потреблении ПК в 80Вт (мерял свой но на цифре не настаиваю, т.к. колебания от 75Вт до 150Вт) получаем:
30дней х 24часа х 80 = 57600Вт / 1000Вт = 57,6кВт х 3руб (средняя ставка тарифа, мое IMHO) = 172,8руб/мес,
при этом у "малинки" (моя сейчас 3,5Вт, с учетом накладных типа КПД-БП и прочего - 5Вт)
30дней х 24часа х 5Вт = 6600Вт / 1000Вт = 3,6кВт х 3руб (средняя ставка тарифа, мое IMHO) = 10,8руб/мес,
Итого разница за год: (172,8 - 10,8) х 12мес =1944руб (фактически стоимость самой малинки).
Расчеты конечно у каждого свои, но получается малинка себя за 1 год окупает (IMHO достаточно, что-бы разобраться с системой и на следующий год купить что-то более мощное, но такое-же экономичное).
Pooh
Сообщение Pooh »
msh555, что-то при загрузке твоего образа пишет:
FAT-fs (mmcblk0p1): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
Внесу свои 2 копейки:
буквально через 2 дня вышло обновление Rasbian, поэтому сразу же делаем:
sudo su
apt-get -y update && apt-get -y dist-upgrade && apt-get -y autoremove && apt-get -y autoclean
обновляем uboot, sdk и модули ядра:
rpi-update
удаляем ненужные локали (у меня освободилось около 150 метров!):
install localepurge
отключаем screen saver в консолях:
nano /etc/kbd/config
BLANK_TIME=30 заменяем на BLANK_TIME=0
сгенерируем новые OpenSSH ключи:
rm /etc/ssh/ssh_host_* && dpkg-reconfigure openssh-server
побеждаем "тормоза", "вылеты" и прочие странные сбои USB-"свистка"-адаптера Wi-Fi на чипе Realtek RTL8188CUS:
nano /etc/modprobe.d/8192cu.conf
выключаем режим энергосбережения:
options 8192cu rtw_power_mgnt=0 rtw_enusbss=1 rtw_ips_mode=1
и вот еще порекомендую очень дешевую (160 руб!) внешнюю USB звуковую карточку (ниразу не реклама!). Чтоб заработала, надо поправить:
nano /etc/modprobe.d/alsa-base.conf
options snd-usb-audio index=-2 заменить на options snd-usb-audio index=0
еще желательно подрезать перемычки и подпаять разделительные конденсаторы (на печатке они предусмотрены)
PAV
Сообщение PAV »
Как перенести все настройки, объекты, базы данных - вообще все с компьютера на малинку? На компе сделал бекап в tgz? на малинке нажимаю восстановить, выбираю этот файл - ничего не происходит ;(
Как надо?
Да, и какой пароль PHP в этой сборке?
PAV
Сообщение PAV »
Блин, еще и линукс учить ;) Я с этим умным домом, глядишь, гуру скоро стану.
Пароль нашел, для этой сборки - root / mysqlserver
Убил db_terminal, перезаписал дампом с большой машины. Система как бы работает, но в панель управления зайти не дает, проваливается в цикл.
Переставил систему, пытаюсь просто дамп импортировать - ругается на дубликаты.
Прописал на все папки права доступа 777 и 666 - смог закинуть бекап напрямую в saverestore и тогда МЖД уже увидел его - нажимаю restore - пишет, что все ОК, но ничего не меняется ;(
Так как мне мои объекты перенести, с остальным черт с ним, переделаю?
ErmolenkoM
PAV писал(а): Так как мне мои объекты перенести, с остальным черт с ним, переделаю?
Попробуй вылить db_terminal с ББ через phpmyadmin и залить на малину.
aka msh555
