[Модуль] Счетчики Меркурий (mercury)
ученик
Re: [Модуль] Счетчики Меркурий (mercury)
Сообщение ученик »
Degug:
09/11/18 18:04 запущен запрос состояния счетчика 1
OK.
Пытаемся соединиться с '192.168.2.100' на порту '1001'...OK.
Закрываем сокет...OK. Закрываем сокет...OK.
вот что модуль меркурий пишет
stellhawk
Сообщение stellhawk »
по идее сейчас у меня тоже самое:
3020:raw:60:/dev/ttyUSB0:9600 NONE 1STOPBIT 8DATABITS -XONXOFF -LOCAL -RTSCTS
но у тебя тоже получается модуль не работает....
по идее внутри еще запросы должны быть и ответы......
ученик
Сообщение ученик »
Да, к сожалению не работает!
gnom537
Сообщение gnom537 »
directman66 а мои картинки не помогли прояснить ситуацию?
связь со счетчиком есть, запросы тоже идут. скорее всего не правильно расшифровывает!
я сегодня ночью могу доступ дать.
gnom537
Сообщение gnom537 »
добавлю ещё ложку дегтя....
directman66 .txt
(14.61 КБ) 746 скачиваний
Fav0rit .txt
(8.16 КБ) 692 скачивания
два файлика, два кода, внизу ошибки... ((
Albert
Сообщение Albert »
directman66 писал(а): Чт ноя 08, 2018 6:42 am Такой вариант (напрямую с com-портом) не предусматривался, конвертируйте его в tcp с помощью ser2net и обращайте по ip адресу.
А почему не добавить в модуль и такой вариант? Ведь есть же рабочий сценарий для меркурия.
viewtopic.php?f=5&t=3173&p=64853#p64862
Сценарий dioxinа для меркурия 200, у меня снимает показания уже почти 2 года.
stellhawk
Честно сказать не могу понять магнитные это бури или что. но у меня вдруг заработало.
причем получил я с али преобразователь rs485 -lan и реле rs485 и с ними весь день игрался.
а сейчас попробовал их прогой с моим ser2net пообщаться и всё было норм.
потом попробовал модуль и тут всё тоже норм.
еще информация: если на первый запрос ответ приходит вида
answ:fffb03fffb01fffe01fffd00
то у Вас скорее всего вместо режима raw включен режим telnet -это приглашение от телнета вы хватаете. оно там всё время хвостом висит.
вот тут есть неплохая прога для дебага работает как по портам так и по сети https://www.usriot.com/download/softwar ... 20V1.4.exe
directman66, добавь в первое сообщение , правильный конфиг для ser2net
3020:raw:0:/dev/ttyUSB0:9600 NONE 1STOPBIT 8DATABITS -XONXOFF -LOCAL -RTSCTS
порт 3020 -можно поменять на любой другой
Сообщение directman66 »
Albert писал(а): Вс ноя 11, 2018 8:13 am
Если кто-то пробросит свой счетчик в интернет, попробую заняться. Но когда это будет, пока не сложно сказать.
ученик
Сообщение ученик »
Могу предоставить доступ к однофазному счетчику
только надо время обговорить
ученик
Сообщение ученик »
Похоже тема заглохла!
Поддержка однофазных счетчиков будет?
