Примерно так я себе все это и представляю. Возможно нубский вопрос: а питание на все модули лучше давать с одного, более мощного блока питания или лучше на каждый модуль отдельный блок?serghei писал(а):Как пример. Двух-комнатная квартира. В каждой комнате 2 группы освещения основные , + коридоры, кладовки ..... всего набегает 16 групп . Выбираем 2 блока реле по 8 релюшек. Добавляем Мегу , сервер МД , входные - выходные клеммы... Не забываем про блоки питания для реле , можно на DIN рейку. Смотрим на получившиеся габариты.
Все это запитывается от трех автоматов. Уж если очень хочется поставить промежуточные реле - нет проблем. Заводим все кнопки и лампы в этот Щиток.
Примеры очень легко можно погуглить. Например ТАК.
Организация включения освещение
Re: Организация включения освещение
Отдельные блоки питания для каждого контроллера -- ничем не оправданное расточительство. Можно все запитать с одного, только качественного. Единственное, желательно не питать от него же силовые нагрузки (низковольтное освещение, двигатели постоянного тока и т.п.). Для этого, как правило, используют отдельный БП.absentrv писал(а):Примерно так я себе все это и представляю. Возможно нубский вопрос: а питание на все модули лучше давать с одного, более мощного блока питания или лучше на каждый модуль отдельный блок?
Последний раз редактировалось Chainik Пн мар 19, 2018 11:46 am, всего редактировалось 1 раз.
Гарантированное питание серверов и управления нагрузками - это отдельная большая тема. В минимальной конфигурации - от батареи работают только МД и Контроллеры. Силовая часть однозначно запитывается от отдельного Блока питания. И если у Вас пропало напряжение и лампочки все равно не работают - тогда и не надо поддерживать напругу.
Но в максимальной конфигурации это нонсенс. Хотя бы пару дежурных светильников иметь надо.
Но это зависит от поставленной задачи и бюджета.
В простейшем случае UPS на 220 вольт необходим по любому. Максимум - надо смотреть полную схему управления в квартире.
Вас понял! Постараюсь в ближайшие дни обдумать свои "хотелки", собрать все в кучу, распишу свое видение как это сделать, постараюсь предоставить побольше информации, а Вы уже подскажете, насколько правильно я думаю и что не учел. А то я всю прошлую неделю на форумах просидел на работе, теперь нужно подогнать работу.
По поводу Алисы ничего не скажу, но по питанию контроллеров попробую. Учтите еще отключаемые силовые нагрузки.
immortal
Вот такими предохранителямиabsentrv писал(а):Защитить симистор от КЗ никак нельзя?Chainik писал(а): Но при КЗ (обязательно) или даже при перегорании лампы накаливания (вполне возможно) симистр перегорит.
http://s.aliexpress.com/aMjUBvUv?fromSns=Copy to Clipboard
К сожалению, понять скорость срабатывания по китайским описаниям не представляется возможным. Вряд ли обеспечивается скорость срабатывания около 0,2 микросекунд (хотя бы для предохранителей на 2А).immortal писал(а):Вот такими предохранителямиabsentrv писал(а):Защитить симистор от КЗ никак нельзя?Chainik писал(а): Но при КЗ (обязательно) или даже при перегорании лампы накаливания (вполне возможно) симистр перегорит.
Вот тут все объясняется.
https://ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f ... &start=694
immortal
Эх, все теоретики, попробывать чтоли.Chainik писал(а):К сожалению, понять скорость срабатывания по китайским описаниям не представляется возможным. Вряд ли обеспечивается скорость срабатывания около 0,2 микросекунд (хотя бы для предохранителей на 2А).immortal писал(а):Вот такими предохранителямиabsentrv писал(а):Защитить симистор от КЗ никак нельзя?Chainik писал(а): Но при КЗ (обязательно) или даже при перегорании лампы накаливания (вполне возможно) симистр перегорит.
Если уверены, что в случае чего сможете поменять симистр, можно, конечно и попробовать. Лично я воздержусь, ибо совсем не дружу с паяльником и вообще с электроникой. Хотя тема интересная. Если когда-нибудь будут найдены недорогие сверхбыстрые предохранители, способные защитить симистр от КЗ, буду брать симистрные модули под освещение. А пока только реле, только хардкор.immortal писал(а):Эх, все теоретики, попробывать чтоли.
immortal
Вообще предохранитель защищает не от к.з. а от перегрузки, от к.з. защищает автомат и по идее при кз вырубить должно автомат. Есть 1 модульное китайское твердотельное реле которое является сборкой из семисора и оптопары и там такие предохранители, испытаемс.Chainik писал(а):Если уверены, что в случае чего сможете поменять симистр, можно, конечно и попробовать. Лично я воздержусь, ибо совсем не дружу с паяльником и вообще с электроникой. Хотя тема интересная. Если когда-нибудь будут найдены недорогие сверхбыстрые предохранители, способные защитить симистр от КЗ, буду брать симистрные модули под освещение. А пока только реле, только хардкор.immortal писал(а):Эх, все теоретики, попробывать чтоли.
