Страница 7 из 13
Re: Модуль iDevices (взаимодействие через AppleID)
Добавлено: Ср сен 05, 2018 7:32 am
zelevova
Skull писал(а): Вт сен 04, 2018 10:56 pm А кто-нибудь знает когда это пофиксят ?))
Не знаю проблема ли это образа или последующей настройки, соответственно не знаю пофиксят это или нет.
Для решения проблемы нужно указать владельцем файлов корневого каталога мжд того же пользователя от которого запускается апач. Можешь найти меня в телеграмме, подскажу как это сделать.
Добавлено: Ср сен 05, 2018 7:44 am
alekszander
zelevova писал(а): Ср сен 05, 2018 7:29 am не понял что именно не обновляется.
информация об устройстве и координаты.
Добавлено: Ср сен 05, 2018 7:47 am
zelevova
а в логи что пишет?
Не может местоположение определить, или алле ид и пароль не правильные, или на устройстве функция не включена. Можешь написать мне в телеграмм, посмотрим.
Добавлено: Пт фев 08, 2019 10:26 am
Swen
Добрый день, не подскажите в чём проблемма: не предаются координаты из IDevices в GPS-трекер(соответсвенно нет устройств)..?
Добавлено: Ср мар 06, 2019 5:26 pm
timurufa86
привет ребята! у кого как работает модуль ... что то у меня перестал работать
в x-rey время синим цветом... удалил установил модуль теперь все как надо зеленый , но при добавлении аппл ид устройства пустое в списке аппл ид есть заиси но ничего больше нигде нет
Добавлено: Ср мар 06, 2019 5:38 pm
Aven
Сменилось API в icloud...
Добавлено: Ср мар 06, 2019 9:38 pm
timurufa86
Есть решение?
Добавлено: Чт мар 07, 2019 11:55 am
vova-kit
Такая же ерунда, удалил, поставил заново модуль и при попытке обновить пишет "Devices got". Будет ли обновление модуля?
Добавлено: Пт мар 08, 2019 9:33 am
zelevova
Aven писал(а): Ср мар 06, 2019 5:38 pm Сменилось API в icloud...
Подтверждаю. Модуль перестал работать. Пока описания нового API найти не могу. Соответственно модуль пока не работает.
Добавлено: Пт мар 08, 2019 12:37 pm
SergeyOs
Добрый день! Я новичок в этой системе и прошу помочь разобраться с модулем idevices. Недавно поставил MD на Win ввел в модуле AppleID - мои устройства подтянулись но то не передавили координаты и состояния батареи и не корректно отображались в GPS-трекере. Решил переустановить idevices. Теперь устройства не подтягиваются, при попытке обновления выдает ошибку: (Warning: sizeof(): Parametr must be an array or an object that implements Counttable in C:\_majordomo\htdocs\modules\idevices\FindMyiPhone.php on line 203 Devices got). Если попробовать перейти по URL : (https://fmipmobile.icloud.com/fmipservice/device/) то браузер ругается на не действительный сертификат.
Подскажите как это исправить?
