Страница 7 из 57
Re: Модуль резервного копирования
Добавлено: Вт дек 05, 2017 2:36 pm
igorewa
Eraser писал(а):Добавлено хранилище Cloud Mail.ru
В настройках "Login Mail.ru:" указывать адрес email ящика без домена
А как быть с Двухфакторной аутентификацией ? код по смс пришел но вводить его некуда.
Добавлено: Пт дек 08, 2017 11:15 am
Eraser
immortal писал(а):кнопку выбрать всё и кнопку выбрать системные по которой выбираются только папки которые бэкапятся стандартно системой
Добавлены кнопки выбора папок
Добавлено: Пт дек 08, 2017 4:49 pm
с я.диском не показывает свободное место Free space: ---
Добавлено: Пт дек 08, 2017 5:59 pm
Eraser
Logrus писал(а):с я.диском не показывает свободное место Free space: ---
да есть такое, от яндекса не удалось получить, хотя box.com по webdav выдает
Добавлено: Сб дек 09, 2017 11:30 am
vitt76
Как-то странно работает модуль.
Несколько раз обновился, но все равно.
Забиты данные с яндекса, наверху красный прямоугольник, в нем "0 -".
На вкладке backups написано Free space: ---
Бекап все равно типа делается локально, при этом список бекапов остается пуст - "Нет данных".
Почему так?
Добавлено: Вс дек 10, 2017 8:38 pm
olegvolk75
Оказывается, у меня модуль не работает уже неделю, при ручном запуске бэкапа выдает ошибку
Working on backup.
Create temp directory /var/www/backup_temp/ ...
Warning: mkdir(): File exists in /var/www/modules/backup/backup.class.php on line 229
Error
/var/www/backup_temp/ чистил, место на диске есть. Как можно поправить?
Добавлено: Вс дек 10, 2017 8:51 pm
Eraser
olegvolk75 писал(а):Оказывается, у меня модуль не работает уже неделю, при ручном запуске бэкапа выдает ошибку
Working on backup.
Error
backup_temp надо удалить
Добавлено: Вт дек 12, 2017 1:32 pm
olegvolk75
backup_temp удалил, ошибки пропали. Но ни в ЯДиске, ни в списке модуля этот бэкап не появляется. Раньше все работало. Последний сохраненый бэкап от 03.12.
Может, стоить в модуль добавить уведомления о не создании бэкапа? А то я только через неделю узнал, что они не сохраняются.
Добавлено: Вт дек 12, 2017 5:45 pm
ZhenyaRUS39
olegvolk75 писал(а):backup_temp удалил, ошибки пропали. Но ни в ЯДиске, ни в списке модуля этот бэкап не появляется. Раньше все работало. Последний сохраненый бэкап от 03.12.
у меня та же проблема. Последний бэкап от 04.12.17 вроде.
Добавлено: Чт дек 14, 2017 11:19 am
olegvolk75
День добрый !
Подскажите, что сделать для полноценно работы модуля? Раньше все работало, сейчас нет
