Управление лампочками Yeelight
smart_g
Re: Управление лампочками Yeelight
Сообщение smart_g »
Возможно это:
Итак, что же нужно чтобы управлять лампочкой (светильником, RGB-лентой) Yeelight:
1. Поставить на смартфон фирменное приложение Yeelight и в настройках включить режим разработчика.
Это пост №1 этой темы
Gelezako
Сообщение Gelezako »
на цикл не обращай внимания, он ничего пока не делает, его стартовать не нужно!
режим "управление по локальной сети" включён?
первая картинка https://connect.smartliving.ru/tasks/64.html
фанат Мажордомо
skyrider
Сообщение skyrider »
А я добавил светодиодную ленту Yeelight в Xiaomi MiHome, установил из маркета модуль Yeelight, и думаю, почему же у меня она в МД не работает, cycle_Yeelight дергаю и все такое с бубном...
Ведь написано черным по белому :1. Поставить на смартфон фирменное приложение Yeelight, а я его с Xiaomi MiHome попутал в спешке.
Да, мой косяк, спасибо носом ткнули, после установки приложения Yeelight и перезапуска модуля в МД он определился и заработал.
Gelezako
рад что всё заработало :)
фанат Мажордомо
VladPTZ
Сообщение VladPTZ »
Светильник Yeelight Smart LED Ceiling Ligh не обнаружился, режим разработчика включен.
в приложении Yeelight Модуль с маркета установлен.
Если установил модуль то скрипты с первой странице надо копировать куда?
Режим ночник с регулировкой яркости в этом модуле реализован?
viewtopic.php?f=5&t=4863&hilit=xiaomi&start=190#p73417
Gelezako
Если модуль установлен то больше вручную со скриптами ничего делать не надо.
Пару вопросов:
1. МЖД находится в той же локальной сети что и лампа?
2. Есть ли у вас другие светильники компании Yeelight? Если да, то обнаружились ли они модулем?
фанат Мажордомо
VladPTZ
Сообщение VladPTZ »
МД находится в той же сети.
Других светильников Yeelight у меня пока нет.
Gelezako
В разделе "Объекты", должен появится класс Yeelight. В нём есть объект?
фанат Мажордомо
VladPTZ
Сообщение VladPTZ »
класс Yeelight появился, объекты нет.
Gelezako
ясно пасиб, видимо эта лампа либо не имеет общих методов и свойств, либо вообще не поддерживает API Yeelight :(
Кста, а управление происходит через блютус или вайфай?
фанат Мажордомо
