Проблема с запуском сервера
Re: Проблема с запуском сервера
Если воткнуть напрямую в комп, то запускается, но сайт работает нестабильно, не с первого раза страницы грузит, иногда отваливается, при этом если пингануть пишет "Общий сбой", я уже ничерта не понимаю!!!
Что бы нормально работало , надо сначала настроить сеть. Если рутер выдает в комп первую подсеть , ставь между рутером и компом свич , и в него комп и шилд. Если воткнуть напрямую в комп , то кто раздает адреса??
Я так и делаю, кабель от провайдера идет в первый коммутатор который на ТВ раздает, из него в ви фи роутер, потом ставлю еще один коммутатор из него уже в комп и в ардуино, не пингует так(((
Тогда надо проверять шилд. Карту он видит. Где то тут на форуме встречал инфу , что китайцы могут поставить 51 ом вместо 510 возле сетевого разъёма. Из за этого не устойчивое соединение. Шилд новый или где то работал?
Шилд новый, не работал нигде, резистор стоит с маркировкой 511 значит 510 Ом номинал...
Шнур ( пач-корд ) от шилда до свича самодельный или заводской ? Попробуй поменять местами. Желательно проверить кабельным тестером. Заводские встречаются " перевернутые" - это значит с одной стороны 1-2-3-6-4-5-7-8 ,а с другой 1-2- 4-5-6-3-7-8. Запусти какой нибудь тестовый скетч.Все таки 99% уверен - проблема в сети.
Что пишет браузер - Адрес не доступен или нет ответа?
И заводские пробовал и самодельные, вроде прямы все, не кросы, не понимаю ничего, почему при прямом подключении в комп нестабильная работа, что за общий сбой по пингу, короче не знаю, буду думать, копать... еще заметил микросхема на шилде очень греется, палец держать проблематично...
Последнее остается - проблемы с железом. Если есть возможность - подключи Мегу в другую сеть - у друзей или на работе. Только подсеть пропиши правильную.
Да, завтра наверное на рапботу понесу или попрошу шилд и мегу потестить, спасибо большое за помощь)))
Удачи !
