Страница 7 из 8
Re: sonoff touch
Добавлено: Пт фев 16, 2018 8:59 pm
TrDA
VladPTZ писал(а):Тройной выключатель кто-ни будь разбирал?
Написано что он на wifi и на 433мгц.
У него какой wifi чип? Пере прошить можно?
https://www.itead.cc/smart-home/sonoff-t1.html
у меня такие 1х и 2х клавишные, на новой плате 2018 года. Но 433мгц.
Протестировал 433мгц: работает стабильно.
Фото с 433мгц тут:
https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... 737#p71737
Re: sonoff touch
Добавлено: Пн июн 18, 2018 3:00 pm
rom77
Здравствуйте, у меня новая плата 2018год с ESP8285 2 клавишный. Залил прошивку wifi-iot, GPIO 5 – реле и подсветка touch панели
GPIO 12 – реле и подсветка touch панели, но никак не могу настроить сенсоры. Релюшки щелкают при переключении в прошивке 5 и 12 gpio, а на каких GPIO висят сенсоры?
Re: sonoff touch
Добавлено: Пн сен 17, 2018 3:08 pm
А такое нововведение еще никто не испытывал?
https://wifi-iot.com/p/wiki/196/
Re: sonoff touch
Добавлено: Чт ноя 15, 2018 9:44 pm
max_stamp
Здравствуйте уважаемые форумчане. Хотелось бы услышать Ваши коментарии по следующей теме. Имеется sonoff t1 2-х клавишный, к нему подключены датчики температуры ds18B20, прошивка tasmota, использую только одну клавишу. Есть желание подключить на 2-е реле терморегулятор и управлять им из сценариев majordomo, но щелканье реле ночью напрягает. Реле планирую заменить на твердотельное (кто знает какое подскажите). И ещё хотелось бы заменить стекло на стекло от одноклавишного, убрать одну кнопку, а вторую перенести на середину (сделать одноклавишный выключатель с 2 реле). По такому-же принципу хочу сделать 2-х клавишный из 3-х клавишного. Кто, что думает по этому поводу ?
Re: sonoff touch
Добавлено: Чт июл 04, 2019 10:23 pm
Sergey.Chek
Re: sonoff touch
Добавлено: Чт июл 04, 2019 10:34 pm
Sergey.Chek
Вот продавец этого выключателя.
837 руб. 11%СКИДКА | ЕС/Великобритании партии 1/2/3 eWelink Wi-Fi Смарт настенный выключатель света сенсорный экран Панель Дистанционное устройство firewire
https://s.click.aliexpress.com/e/cAX1TgaA
Re: sonoff touch
Добавлено: Пт июл 05, 2019 7:36 am
VooDooN
Sergey.Chek, а у этого чудо-выключателя нет высокочастотного писка или хаотичного включения/выключения?
Re: sonoff touch
Добавлено: Пт июл 05, 2019 7:44 am
Sergey.Chek
Писк есть небольшой, его еле слышно, только прислонив ухо к выключателю.
Хаотичного вкл/выкл пока не наблюдаю.
Даже после перепрошивки на WiFi-IoT, осталось управление по RF433.
Re: sonoff touch
Добавлено: Сб дек 21, 2019 6:53 pm
Anton
schumaher87 писал(а): Пт мар 31, 2017 5:51 pm короче, wifi-iot не завёлся зато завелся на луа, чему доволен, всё работает как надо, нашол ошибки из предыдущий постов, если кому надо опишу и скину скрипт, скрипт не мой, если кто шарит в луа подскажите как дописать чтобы лампочка вай фая работала всегда, пока не понял как это сделать.
как вылечить ошибку ?
attempt to index global 'mqtt' (a nil value)
Re: sonoff touch
Добавлено: Ср дек 25, 2019 12:01 pm
TrDA
Anton писал(а): Сб дек 21, 2019 6:53 pm
А прошивку от Тасмоты пробовали? Настоятельно рекомендую!
Попробуйте - а вдруг понравится )))
