sonoff touch
TrDA
Re: sonoff touch
Сообщение TrDA »
VladPTZ писал(а):Тройной выключатель кто-ни будь разбирал?
Написано что он на wifi и на 433мгц.
У него какой wifi чип? Пере прошить можно?
https://www.itead.cc/smart-home/sonoff-t1.html
у меня такие 1х и 2х клавишные, на новой плате 2018 года. Но 433мгц.
Протестировал 433мгц: работает стабильно.
Фото с 433мгц тут:
https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... 737#p71737
Всем удачи.
Спрашивайте - не стесняйтесь.
rom77
Re: sonoff touch
Сообщение rom77 »
Здравствуйте, у меня новая плата 2018год с ESP8285 2 клавишный. Залил прошивку wifi-iot, GPIO 5 – реле и подсветка touch панели
GPIO 12 – реле и подсветка touch панели, но никак не могу настроить сенсоры. Релюшки щелкают при переключении в прошивке 5 и 12 gpio, а на каких GPIO висят сенсоры?
Re: sonoff touch
Сообщение directman66 »
А такое нововведение еще никто не испытывал?
https://wifi-iot.com/p/wiki/196/
max_stamp
Re: sonoff touch
Сообщение max_stamp »
Здравствуйте уважаемые форумчане. Хотелось бы услышать Ваши коментарии по следующей теме. Имеется sonoff t1 2-х клавишный, к нему подключены датчики температуры ds18B20, прошивка tasmota, использую только одну клавишу. Есть желание подключить на 2-е реле терморегулятор и управлять им из сценариев majordomo, но щелканье реле ночью напрягает. Реле планирую заменить на твердотельное (кто знает какое подскажите). И ещё хотелось бы заменить стекло на стекло от одноклавишного, убрать одну кнопку, а вторую перенести на середину (сделать одноклавишный выключатель с 2 реле). По такому-же принципу хочу сделать 2-х клавишный из 3-х клавишного. Кто, что думает по этому поводу ?
Sergey.Chek
Re: sonoff touch
Сообщение Sergey.Chek »
Raspberry pi 4
Sergey.Chek
Re: sonoff touch
Вот продавец этого выключателя.
837 руб. 11%СКИДКА | ЕС/Великобритании партии 1/2/3 eWelink Wi-Fi Смарт настенный выключатель света сенсорный экран Панель Дистанционное устройство firewire
https://s.click.aliexpress.com/e/cAX1TgaA
Raspberry pi 4
VooDooN
Re: sonoff touch
Сообщение VooDooN »
Sergey.Chek, а у этого чудо-выключателя нет высокочастотного писка или хаотичного включения/выключения?
Sergey.Chek
Re: sonoff touch
Писк есть небольшой, его еле слышно, только прислонив ухо к выключателю.
Хаотичного вкл/выкл пока не наблюдаю.
Даже после перепрошивки на WiFi-IoT, осталось управление по RF433.
Raspberry pi 4
Anton
Re: sonoff touch
Сообщение Anton »
schumaher87 писал(а): Пт мар 31, 2017 5:51 pm короче, wifi-iot не завёлся зато завелся на луа, чему доволен, всё работает как надо, нашол ошибки из предыдущий постов, если кому надо опишу и скину скрипт, скрипт не мой, если кто шарит в луа подскажите как дописать чтобы лампочка вай фая работала всегда, пока не понял как это сделать.
как вылечить ошибку ?
attempt to index global 'mqtt' (a nil value)
TrDA
Re: sonoff touch
Сообщение TrDA »
Anton писал(а): Сб дек 21, 2019 6:53 pm
А прошивку от Тасмоты пробовали? Настоятельно рекомендую!
Попробуйте - а вдруг понравится )))
Всем удачи.
