[Модуль] ONVIF (onvif)
DiArt
Re: Модуль ONVIF
Сообщение DiArt »
Система стоит на малинке 3, сейчас ради интереса поставил на винду. Результат тот же. Обновления все последние. Ссылку видит, картинок и видео нет
Я в CONNECT
Re: Модуль ONVIF
DiArt писал(а):Система стоит на малинке 3, сейчас ради интереса поставил на винду. Результат тот же. Обновления все последние. Ссылку видит, картинок и видео нет
Попробуйте в файле ./modules/thumb/thumb.php поменять в 14 строчке ffmpeg на avconv
Re: Модуль ONVIF
sergejey писал(а): Попробуйте в файле ./modules/thumb/thumb.php поменять в 14 строчке ffmpeg на avconv
Лично мне не помогло...
DiArt
Re: Модуль ONVIF
Сообщение DiArt »
Мне тоже не помогло. Потом поменял на libav - результат не изменился
Я в CONNECT
Eraser
Re: Модуль ONVIF
Сообщение Eraser »
sergejey, планируется ли поддержка PTZ
Connect ---- Telegram
Re: Модуль ONVIF
Eraser писал(а):sergejey, планируется ли поддержка PTZ
Возможно. Технически это не очень сложно сделать, но пока не было такой необходимости )
Zubkov
Re: Модуль ONVIF
Сообщение Zubkov »
sergejey писал(а):Боюсь, что пока нет. Но я наверное сделаю ещё ручной режим добавления камер с известным IP.
Вот очень хотелось бы ручной режим... использую VPN и имею несколько подсетей - соответственно автопоиск ничего не находит в локалке...
Re: Модуль ONVIF
Я добавил возможность ручного добавления камер. Только надо указать не просто IP-адрес камеры, а её URI (например http://192.168.0.1/onvif/device_service)
DiArt
Re: Модуль ONVIF
Сообщение DiArt »
Тоже поддерживаю, т.к. камера поворотная
Я в CONNECT
Re: Модуль ONVIF
Сообщение directman66 »
Сергей, а мы все ждем полноценную подписку на события onvif
