MySensors для новичков
Roman_13j
Re: MySensors для новичков
Сообщение Roman_13j »
А здесь можно организовать что-то в виде шапки как на 4pda? Можно было б туда записывать пошагово, что и как делать. Или просто самый первый коммент можно править и он будет как шапка?
Сообщение serghei »
Ну вот - осталось еще с этим разобраться. Это просто прога для винды? Уже на выходные подробнее ковырять буду))
Проще всего Вам как топикстартеру в первом сообщении давать ссылу на обсуждение. Так сделано в ветке по прикручиванию железа к АМС. Мы выкладываем готовые проверенные решения по ходу обсуждения , а в первом сообщении просто добавляется ссылка на нужный пост.
Последний раз редактировалось serghei Пт мар 10, 2017 11:33 am, всего редактировалось 1 раз.
ipz
Сообщение ipz »
И для винды и для линукс
Топик стартер может обобщить рекомендации в своем первом сообщении))
UPD: Для Винды точно есть
Последний раз редактировалось ipz Пт мар 10, 2017 11:36 am, всего редактировалось 1 раз.
DimSun75
Сообщение DimSun75 »
По поводу чистки EEPROM. Чистить надо. Нигде в коде защиты не нашел. Все, что там лежит, будет использовать нодой как достоверные данные.
ipz
Сообщение ipz »
DimSun75 писал(а):По поводу чистки EEPROM. Чистить надо. Нигде в коде защиты не нашел. Все, что там лежит, будет использовать нодой как достоверные данные.
Не согласен)).
Можно, конечно, но незачем. Это танцы с бубном.
Для старта и авторизации используются только Node ID и Parent ID. В любых логах видно какие значения для них используются. И если там мусор - тогда можно епрум и стереть.
Если предположить такую ситуацию, что Вам нужна девственно чистая нода, тогда eeprom можно осознанно стереть (записать единицами). Осознанно - это если понимать для чего это Вам нужно.
В остальных случаях в этом нет смысла.
IMHO
DimSun75
ipz писал(а):
Не согласен)).
IMHO
В EEPROM кроме NodeID и ParentID лежит еще несколько значений: роутинг, данные о прошивке для OTA, данные шифрования. При старте просто читается в структуру блоком. То есть, все, что там лежит считается истинным значением. Как поведет себя прошивка при случайных числах не предсказуемо. А перед прошивкой новой ноды залить EEPROMClear проблем не составит, а возможные дальнейшие проблемы решит.
Сообщение serghei »
У меня сейчас стоит древняя версия МД от Adzam в голубых тонах. И конечно модуль MySensor не устанавливается.( стоит ,но кривой). Через недельку скинет мне обновленный образ , тогда и буду запускать все по новому.
А оказывается не так все просто в Датском королевстве ! )))
Roman_13j
Всем привет) Провозился сегодня целый день, но так и не смог шлюзом увидеть ноду. Уже и кондеры поцепил на питание nrf, и шлюз сделал со светодиодами и кнопкой. И в шлюза выключил debug режим для экономии памяти. Даже незнаю, что еще попробовать. Что еще посоветуете?
Незнаю важно это или нет, но в шлюзе у меня nrf с антенной (как в роутера), а в ноде обычный nrf.
Сообщение serghei »
Когда запускал сеть сенсоров для АМС ( там свой протокол) заметил такую фишку - когда приемник и передатчик лежали на одном столе ( 20 сантиметров между антеннами) , то сыпалась куча ошибок передачи. Когда разнёс по углам - ошибки пропали. Встроенного стабилизатора в Nano3 хватало в режиме LowPower. При максимальной мощности мало. На сервере то же стоит усиленный передатчик.
Нашел свободные ардуинки , но шилд только ENC60. С понедельника буду запускать во второй раз (((
Roman_13j
Измерял напряжение на nrf на шлюзе 2,75В, на ноде 3,16В. Как можно снизить мощность nrf с отдельной антенной?
