[Модуль] Формат даты (sys_date_format)
Re: [Модуль] Формат даты
А хоть 1 запись в модуле есть?
Yashalta
Сообщение Yashalta »
Подскажите как реализовать мне в сцене погода отображение дней недели? Сделал скрин моей сцены с указанием того что я хочу.
У меня установлен [Модуль] Формат даты но, ни как не могу реализовать правильное отображение дней недели :(
В сцене у меня реализован код
<div class="panel-forecast">
    <div class="box">
     <div class="title">%ThisComputer.DateD%</div>
      	<img src="/cms/cached/openweather/image2/%ow_day0.image%.png"/>
      <div class="temp"><span class="value">%ow_day0.temp_max%<span class="degree">&deg;C</span></span><span class="separator">/</span><span class="value">%ow_day0.temp_min%<span class="degree">&deg;C</span></span></div>
    </div>
</div>
и параметр ThisComputer.DateD как раз и отвечает за дни недели т.е. "Чт" а вот как реализовать пятницу я не знаю!
Думаю как то должно быть ThisComputer.DateD + 1 !??!
matsv
Сообщение matsv »
nick7zmail писал(а): Чт дек 27, 2018 3:09 pm А хоть 1 запись в модуле есть?
Записи не создаются.
matsv писал(а): Вс янв 06, 2019 12:35 am Записи не создаются.
В смысле? Вы нажимаете добавить, потом сохранить - и они не создаются???
Yashalta писал(а): Чт дек 27, 2018 8:29 pm Подскажите как реализовать мне в сцене погода отображение дней недели? Сделал скрин моей сцены с указанием того что я хочу.
Добрый день. Модуль создан для отобрадения текущих чисел/дней недели и тп. Неделю вам придется расписывать другими способами, через php. Если это делает модуль погоды - по идее там где-то должна быть дата.
Последний раз редактировалось nick7zmail Ср янв 09, 2019 10:24 am, всего редактировалось 1 раз.
matsv
Сообщение matsv »
nick7zmail писал(а): Ср янв 09, 2019 6:40 am
Все верно, так и есть.
И никаких ошибок не выводят? Это очень странно. Попробуйте переустановить модуль. Поищите ошибки в логах.
sega6549
Сообщение sega6549 »
nick7zmail писал(а): Ср янв 09, 2019 8:53 am И никаких ошибок не выводят? Это очень странно. Попробуйте переустановить модуль. Поищите ошибки в логах.
только что установил модуль. нажимаю добавить день недели, выбираю свойство, нажимаю сохранить, ни каких ошибок, выхожу обратно в модуль а там пусто, ни одной записи, и в свойство соответственно тоже ни чего не прописалось
Канал по MajorDoMo youtube
sega6549
и цикл не запускается совсем)
Цикл не запускается, потому что записей нет...а вот почему нет записей - интересно.
Попробуй скрипт выполнить
SQLExec('
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `sys_date_format` (
  `ID` int(10) UNSIGNED NOT NULL,
  `TITLE` varchar(100) NOT NULL DEFAULT \'\',
  `FORMAT` varchar(255) NOT NULL DEFAULT \'\',
  `LINKED_OBJECT` varchar(100) NOT NULL DEFAULT \'\',
  `LINKED_PROPERTY` varchar(100) NOT NULL DEFAULT \'\'
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;');
SQLExec('
INSERT INTO `sys_date_format` (`TITLE`, `FORMAT`, `LINKED_OBJECT`, `LINKED_PROPERTY`) VALUES
(\'Часы\', \'H\', \'ThisComputer\', \'timeNowH\'),
(\'Минуты\', \'i\', \'ThisComputer\', \'timeNowM\'),
(\'Время\', \'H:i\', \'ThisComputer\', \'timeNow\'),
(\'Дата\', \'d1\', \'ThisComputer\', \'dateNow\'),
(\'День недели\', \'n1\', \'ThisComputer\', \'DayOfWeek\');
и вообще глянь в базу - есть ли таблица с таким именем, и есть ли в ней записи...
sega6549
nick7zmail писал(а): Ср янв 23, 2019 2:24 pm Цикл не запускается, потому что записей нет...а вот почему нет записей - интересно.
SQLExec('
SQLExec('
сценарий выполнил, ни чего не поменялось, в базе таблица с именем sys_date_format присутствует
