Выключатели LIVOLO
ipz
Re: Выключатели LIVOLO
Сообщение ipz »
Если вернуться к Livolo:
1) На сколько я вижу: ни описание библиотеки Broadlink с гитхаба ни исходники не содержат указание на то, что они умеют работать с Livolo. Поэтому я бы не рассчитывал, что модуль Broadlink MDM заработает с Livolo и этой библиотекой.
2) Если e-Econtrol и сам Broadlink с Livolo работают - единственный вариант - распарсить команду e-Control'а для Livolo и дописать класс в библиотеке Broadlink с github'а
Те у кого есть само устройство Broadlink могли бы перехватить (хотя бы одну) команду от эмулятора пульта e-Control для Livolo и массив $key из библиотеки Broadlink. Если этот ключ один для всех устройств в сети, получивших авторизацию от Broadlink'а можно попробовать его расшифровать и распарсить.
PS: e-Control запрашивает пароль для WiFi !?? Зачем он ему??? Не хочу давать.
ipz писал(а): PS: e-Control запрашивает пароль для WiFi !?? Зачем он ему??? Не хочу давать.
Ответ прост. E-Control - приложение для работы с Broadlink RM....купили мы новый RM - а как ему к вашей сети цепануться? Собственно E-Control одним китайцам известно каким способом передаёт логин и пароль от сети вайфай, которые вы введете - устройству бродлинк, и тот в свою очередь подключится к сети. Соответственно без RM (или других бродлинковских устройств) прога бесполезна.
ipz писал(а):Если e-Econtrol и сам Broadlink с Livolo работают - единственный вариант - распарсить команду e-Control'а для Livolo и дописать класс в библиотеке Broadlink с github'а
Работают...Допишем, если придётся))
ipz писал(а):На сколько я вижу: ни описание библиотеки Broadlink с гитхаба ни исходники не содержат указание на то, что они умеют работать с Livolo. Поэтому я бы не рассчитывал, что модуль Broadlink MDM заработает с Livolo и этой библиотекой.
Там и не написано что с другими выключателями оно будет работать...но работает же))) Всё что надо - передать правильную последовательность символов в $data в команде send_command($data)...или как там она, чтобы бродлинк её воспроизвёл...вся загвостка в получении этой последовательности символов...
Пока некогда капать, снифить, парсить и т.п....будет время - попробую...пока - может кто нить другой попробовать =)
Denis_k
Сообщение Denis_k »
В сухом остатке вывод: заказывать нужно выключатели других производителей. Livolo модулем MD на данный момент не поддерживается.
MD на raspberry pi3
Catalyst
Сообщение Catalyst »
Denis_k писал(а): большая просьба записать сигналы пульта через rm bridge
Скачал RM Bridge - на чужой телефон, и что-то не понял как программа работает, и как записывать сигнал, там всего одна кнопка, запуск и она же стоп.
Catalyst писал(а):Скачал RM Bridge - на чужой телефон, и что-то не понял как программа работает, и как записывать сигнал, там всего одна кнопка, запуск и она же стоп.
Весь интерфейс управления в МД. В настройках модуля Broadlink выбираете API - RM-Bridge, и там уже следуете инструкциям.
Так же аналог (точнее даже первичный образ...в МД как раз аналог) тут http://rm-bridge.fun2code.de/rm_manage/index.html...но там всё на инглише.
Denis_k
Сообщение Denis_k »
на телефоне нужно лишь запустить rm bridge и нажать единственную кнопку запустив тем самым сервис, далее в модуле broalink выбираем режим rmbridge и как писали выше следуем инструкциям
ЗЫ. заранее спасибо за труды
MD на raspberry pi3
Catalyst
Сори за задержку, вчера не вышло все сделать ))
Ну я вам скажу нужно терпения чтобы эти команды записать )))
[{"data":"b280240012060507060b06060b0c06060b0b0b07060b0b0b06060b0705060607050b06060506050600000000","mac":"34:ea:34:e7:da:12","name":"1"},{"data":"b280220011070506060b06060b0b06060b0b0b06050c0b0c06060b07060b0b0b060606060607000000000000","mac":"34:ea:34:e7:da:12","name":"2"},{"data":"b280240012060507050b06060b0b06060b0c0b07050b0b0b06060b060506060b060606060606050600000000","mac":"34:ea:34:e7:da:12","name":"3"},{"data":"b280220011060606050c06060b0b06060b0c0b07050b0b0b06060b06050b06060b06050c0506000000000000","mac":"34:ea:34:e7:da:12","name":"off"}]
Denis_k
Сообщение Denis_k »
Жму руку, благодарен!!!
первый код заработал после обучения, я уже не надеялся на подобный исход.
ЗЫ. Модеры, выносите в шапку топика
MD на raspberry pi3
Catalyst
Рад что помогло )
ipz
Сообщение ipz »
Без расшифровки? Это значит Broadlink не переопределяет ключ шифрования при авторизации и он у всех одинаковый - тот, который задан в библиотеке по умолчанию...
