Живые индикаторы на pChart
gagarin74
Re: Живые индикаторы на pChart
Сообщение gagarin74 »
<img src="/pChart/analog.php?p=dow.dow&type=2d&width=800&height=600&gtype=curve&c1fil01=5&p2=upd.upd&c2fil01=5&n1=Загрузка&n2=Отдача&labels=1">
Попробуйте добавить в эту сроку параметр &grid=0. Т.е. явно указать, что сетку нам не надо.
gagarin74
Большое спасибо -помогло. Остается открытый вопрос с шрифтами на черной схеме!!!! Как вставить стандартные нормальные шрифты ?
gagarin74 писал(а):Как вставить стандартные нормальные шрифты ?
Это только копаться в коде файла analog.php. Я тут ничего подсказать не смогу, но предположу, что проблема не в шрифте как таковом, а в комбинации цвета фона графика, цвета шрифта и его тени.
knyaz2020
Сообщение knyaz2020 »
1. Не работает автовыбор $cbg для темной темы. В коде (s.php):
if (isset($_GET['theme'])) {
$black=1;
$black=0;
Вмененный хак, меняем $black=0 на $black=1. Но после обновления перезатерается. Кто-то фиксил это?
2. Не работает автообновление значения. Если ддобавить на страничку:
<meta http-equiv=refresh content=10>
перегружается вся страничка, а не только значение индикатора. Кто-то это пофиксил?
m-malva
Сообщение m-malva »
Для Vit
skin.rar
Моя главная страничка
(56.47 КБ) 270 скачиваний
foxvlad
Сообщение foxvlad »
Подскажите а данный модуль работает на последней сборке вообще?
А то попробовал вывести один элемент, кроме разорванной картинки ничего нет?
Если в адресную строку вбить:
И выдает такие ошибки:
Warning: include(./pChart/pData.class): failed to open stream: No such file or directory in C:\_majordomo\htdocs\pChart\s.php on line 91
Warning: include(): Failed opening './pChart/pData.class' for inclusion (include_path='.;c:\_majordomo\server\php\PEAR') in C:\_majordomo\htdocs\pChart\s.php on line 91
Warning: include(./pChart/pChart.class): failed to open stream: No such file or directory in C:\_majordomo\htdocs\pChart\s.php on line 92
Warning: include(): Failed opening './pChart/pChart.class' for inclusion (include_path='.;c:\_majordomo\server\php\PEAR') in C:\_majordomo\htdocs\pChart\s.php on line 92
Fatal error: Class 'pChart' not found in C:\_majordomo\htdocs\pChart\s.php on line 336
harrysmith
Сообщение harrysmith »
Добрый день
подскажите как найти id датчика в таблице pvalues. Где эта таблица и как ее посмотреть?
Harry Smith
